Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [e46]Szybkie przełanczanie sie na gaz
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:15
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
witam przełancza mi sie na gaz odrazu po wyjezdzis z parkingu gdy silnik jest zimny i wskazówka jest na niebieskim polu skoro mam ustawioną temperature 45 st. prosze o pomoc bo silnik gasnie
Pawel2065
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 17:40
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
jaką masz instalację? Zbyt mało informacji aby udzielić porady. :/
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 17:54
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
instalacja ZENIT, na niebieskim polu silnik zimniutki i odrazu sie przełancza, cos jest nie tak, gazownicy nie wiedzą jacyś kiepscy, prosze o pomoc
Pawel2065
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 18:02
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Z tego co sie orientuje to w instalacji masz dwa czujniki temperatury jeden przy reduktorze drugi przy listwie wtryskowej.osobiscie wysaje mi sie ze ktorys z nich jest uszkodzony i dlatego tak wczesnie przelacza na gaz.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 18:07
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
własnie, tez mi sie tak wydaje, bo na benzynie na wolnych i zimnym silniku tez mi falują obroty , ale pytanie , czy te czujniki juz były czy gazownicy je załozyli i to ich wina jest??
Pawel2065
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 18:13
Moje BMW: R6+R4
Jesli obroty faluja na benzynie to nie ma nic wspolnego z instalacja LPG.A czujniki temp. w instalacji gazu byly napewno sa konieczne do poprawnego dzialania instalacji.Rozmawiamy oczywiscie o sekwencji?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 18:18
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
tak sekwencja, pozatym na zimnym silniku na benzynie czasami potrafi zafalowac i tez stawiam na jakis czujnik, bo silnik krokowy i przepustnica jest ok, czyli chyba czujnik do wyniany, hmm tylko który
Pawel2065
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:40
Też mam taką instalacje, i mam tak samo, zrub tak przekręć kluczyk na zapłon, wyłącz instalacje, zapal na bęzynie i włącz gaz, wtedy przełączy Ci sie normalnie i tak za każdym razem- to jest instalacja ZENIT :dobani:
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2009, 19:53 przez ziaro, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46]Szybkie przełanczanie sie na gaz
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:50
45st. masz ustawione to ty wiecej jezdzisz na benzynie niz gazie...BRC ustawia sie ok.20 -25st.i jest ok.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:49
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
własnie zbigniew wiecej jezdze na gazie, bo chodzi o to ze mi sie odraz przełancza na zimnym:)
Pawel2065
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:51
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Ziaro, tylko mi zawsze odpala na benzynie bo mam instalacje sekwencyjna i nie moze być inaczej:)
Pawel2065
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 21:28
niebieskie pole to jest ok.50st.
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2009, 20:36 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:13
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
podobno parownik za słaby, czy to mozliwe??
Pawel2065
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 20:29
jak przekręcisz kluczyk to instalacja już pracuje, chodzi o sterownik, lecz gdy przyczymasz guzik to wyłączysz całkiem instalacje, i wtedy odpal i przełącz, gaś Ją tak samo na wyłączonej. Odpalaj Ją na całkowicie wyłączonej instalacji, wtedy zachowa sie poprawnie.. Męczące, ale jest zima i szkoda męczyś silnik.. (większość zenitów tak ma)
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2009, 20:37 przez ziaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 20:35
ziaro napisał(a):
jak przekręcisz kluczyk to instalacja już pracuje, chodzi o sterownik, lecz gdy przyczymasz guzik to wyłączysz całkiem instalacje, i wtedy odpal i przełącz. Odpalaj Ją na całkowicie wyłączonej instalacji, wtedy zachowa sie poprawnie..
po to jest sterownik...a niebieskie pole to ok.50st. to znaczy ze dobrze przelacza...na benzynie tez mu chodzi nie tak...czytaj dobrze :P
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 21:04
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
panowie mi sie przełancza po 5 sekundach od odpalenia samochodu, jak wskazówka temperatury lezy na samym koncó, nic nie drgnie od niebieskiego pola i odrazu sie przełancza, silnik sie dusi i gaśnie, pewien magik gazownik chciał mi zatkac pół rury wlotu do filtra powietrza:)) mowił ze to pomoze:)) hmm..
Pawel2065
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 21:16
to albo czujnik masz do kitu lub zle ustwienia....jedz tu to ci ustawia.. http://www.autoeko.pl/
PostNapisane: 1 lutego 2009, 08:58
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
zbigniew, na gwarancji mi to zrobią czy jak, dobry zakaład?
Pawel2065
PostNapisane: 1 lutego 2009, 12:53
przedzwon...nie wiem jaki masz gaz i czy oni robia....zlego bym ci nie polecal :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
