Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E39] Gdzie znajduje sie wlaczni/wylacznik bezwladnosciowy??
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:46
witam prosil bym o najlepiej fotki lub opis gdzie znajduje sie wlaczni/wylacznik bezwladnosciowy?? samochod to bmw 528 i
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2009, 20:32 przez maslo2007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:30
o takim nie slyszalem w bmw
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:44
zbigniewst,
Moze pomylilem nazwe orinetuje sie pan czy jest cos moze podobnego to tego wla/wyl ??
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:47
Ale o co chodzi??
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:55
maslo2007 napisał(a):
zbigniewst,
jest wylacznik pirotechniczy na + klemie ktory zadziala przy uderzeniu....odcina prad :P
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:05
Bo mi chodzi o to gdzie znajduje sie taki wlacznik ktory wlaczy pompe paliwa bo po uderzeniu przestala chodzic
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:08
a samochod zapala?
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:11
samochod nie odpala bo pompa nie nie chodzi
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:17
nie bo wylacznik pirotechniczy wystrzelony... http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-61_1403/
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:21
ale rozrusznik w tym wypadku bedzie krecił ??????
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:23
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Skoro jest prąd odłączony to nie. Jak dasz napięcie bezprośrednio na pompe to kręci?
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:26
popmpa kreci przy bezposrednim podlaczeniu
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:35
zajzyj do aku. bedzie widac.....trza kupic nowy....to jest taka przedluzka :P
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:40
to jest oznaczone 2 w tym linku??http://bmwfans.info/origi...61/ill-61_1403/
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:45
nie nr.1
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:56
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
koleś miał kiedyś założony taki wyłącznik w starej 7ce,był po stronie kierowcy pod plastikiem przy nodze z lewej strony.Może u Ciebie też ktoś coś podobnego wstawił.Mam go przed sobą bo tak mi się kiedyś spodobał,że zabrałem sobie.Jest kulka w środku która wyskakuje przy uderzeniu albo dachowaniu.Trzeba ją wcisnąć potem żeby był obieg prądu.Ale to nie jest oryginał bmw.
