Teraz jest 26 października 2026, 01:50
 Tytuł: [Exx] bagażnik otwiera się tylko z kluczyka
PostNapisane: 2 lutego 2009, 22:19
Witam mam problem z bagażnikiem poniewaz gdy probuje otworzyć go nie da sie musze go otwierac z kluczyka
Ostatnio edytowano 3 lutego 2009, 08:14 przez MCKM, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2009, 22:26
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
gdy bagażnik jest zamknięty z reguły otwiera się go kluczykiem.
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 2 lutego 2009, 22:36
lecz wczesniej otwieral sie normalnie a teraz gdy naciskam pod rejestracja zeby sie otworzyl nic sie neidzieje
PostNapisane: 2 lutego 2009, 23:11
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
mam bmw od niedawna i jeszcze w sumie nie zdazylo mi sie cos takiego, ale w oplu jak mialem centralny zamek to bagaznik otwieral sie po otwarciu zamka w drzwiach kierowcy mozna bylo zablokowac ta funckje przekrecajac o 90stopni czy tam o 180 zamek w klapie bagaznika i wyjmujac kluczyk. Tak wiec wychodzi na to ze zamek w bagazniku mial 3 polozenia zamkniety i wylaczony centralny, zamkniety i wlaczony centralny i 3 po przekrecniu do oporu otwieranie z kluczyka. Nie wiem czy w bmw da sie wyjac kluczyk z zamka w dwoch polozeniach ale sproboj moze tak;p
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 3 lutego 2009, 00:16
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Mateusz sprawdź po otwarciu kluczykiem czy przypadkiem przewody nie zaśniedziały lub nie pourywały się.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 3 lutego 2009, 14:44
ok zobacze
 Tytuł: rozbierzesz i zobaczysz
PostNapisane: 4 lutego 2009, 11:07
Witam w tylniej klapie masz taki mechaniczny przełacznik na ktorej jest taka blaszka i czesto ta blaszka sie wyrabia i wygina wiec dognij ta blaszke na tym właczniku i bedzie ci działac pozdrawiam
PostNapisane: 10 lutego 2009, 09:24
nie wiem ja u was ale w e46 jest tak że w zaleznosci w jakiej pozycji ustawisz kluczykiem zamek w klapie bagaznika (skrajnie w lewo lub w prawo) to bagazniek bedzie sie otwierał albo tylko z kluczyka albo normalnie przyciskiem w klapie
