Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [Exx] co mogło się stać przy urwanych łańcuszku ???????
PostNapisane: 8 lutego 2009, 11:09
koledzy co mogło się stać w 1.8tds przy urwanym dolnym łańcuszku ....?? zastanawiam się czy się robić opłaca ... autko ma nie wielki przebieg a właścicielowi zaczęło coś hałasować a później urwał się łańcuch ....
Ostatnio edytowano 8 lutego 2009, 13:42 przez kuba4707, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:19
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
ciezko powiedziec, trzeba zdjac glowice zeby sie przekonac. A jesli tloki spotkaly sie z zaworami to generalnie silnik do remontu
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:33
Nic się nie stało, przecież łańcuch jest dożywotni w BMW :ok: :padam:
...a na poważnie, to te silniki nie są bezkolizyjne niestety i najprawdopodobniej w skutek zerwania łańcucha, wałki się przestawiły i zaworki się pogięły na zaworach. Teraz jest kwestia, ile tych zaworów się pogięło, może jeden, dwa, a może i więcej. Jest też oczywiście szansa, że nic się nie stało, ale trzeba rozebrać i sprawdzić.
Oprócz tego, trzeba się przygotować na to, że napęd rozrządu też będzie trzeba wymienić kilka rzeczy, oprócz łańcucha.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:40
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
A procz tego wyciągamy tez tloki i sprawdzamy czy pierscienie nie sa zacisniete w tloku ;)
Czesto po kolizji, gdy denko tloka uderza w zawor, rowki na pierscienie minimalnie sie zaciskają, pierscien nie ma mozliwosci pracowac jak nalezy i silnikowi brak mocy+wciaga olej.
Jesli zerwal sie przy duzej predkosci obrotowej, to istnieje opcja ze skrzywil sie tez korbowód lub wał korbowy
607 275 281
 Tytuł: ok ale .....
PostNapisane: 13 lutego 2009, 19:52
ok dzieki, ale z tego co wiem urwal sie dolny lancuszek, nie ten od napedu, ........
PostNapisane: 13 lutego 2009, 22:23
chodzi Ci o łańcuch an pompę oleju?
praktycznie to rzadko spotykana sprawa, ale jak szybko zareagowałeś bo z tego co wiem podczas awarii tego łańcucha zapalić powinna się kontrolka od oleju.
jeśli szybko wyłączyłeś auto to nic się nie stało.
chociaż podczas zerwania ten łańcuch mógł uszkodzić łańcuch rozrządu i też przydało by się go wymienić.
