Teraz jest 26 października 2026, 04:25
 Tytuł: [Exx] czy elektryk mógł popsuć alternator?
PostNapisane: 13 lutego 2009, 19:58
Kod silnika: M40
mam pytanie
mechanik robił mi alternator ok
podłączył masę z czerwonym kablem i zaczęło coś śmierdzieć z jego winy spaliła się dioda jakaś tam wymienił ją podobno ??? nie znam się za bardzo na tym
moje pytanie brzmi czy mógł się uszkodzić alternator dzisiaj mam odbiór a wiec proszę o szybką odpowiedz z góry dzięki.pozdro dla wszystkich
Ostatnio edytowano 15 lutego 2009, 12:01 przez cezis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:01
Mogł spalić regulator napięcia.Jeśli wymienił to ok. Sprawdź czy gaśnie kontrolka aku po zapaleniu.
Pozdawiam
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:03
Kod silnika: M40
a jaki jest objaw tego spalenia
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:04
Auto się przegrzewa np.,jesli zgaśnie Ci kontrolka aku po zapaleniu to wszystko powinno byc ok.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:05
Kod silnika: M40
po jakim czasie sie bedzie przegrzewac bo jutro w trase ruszam pozabijam ich chyba mechanicy za dyche
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:08
Kod silnika: M52b20
Kolego po zamontowaniu wszystkiego niech mechanik przy tobie sprawdzi napięcie ładowania powinno być około 14,4V
sprawdż też pod obciążeniem czyli światła grzanie szyby itd. powinno być w granicach 14V
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:24
Kod silnika: M40
Dzięki wszystkim
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:27
na jednej diodzie to chyba sie nie obejdzie....caly mostek spalil :zdziwko:
PostNapisane: 14 lutego 2009, 00:24
Moje BMW: było 524td jest530d
diody wzbudzające jak się spalą to alternator wogle nie ładuje , napięcie wynosi jakieś 12,4V , więc jeśli przy uruchomionym silniku tyle będzie wynosić to możesz zrobić dla mechnika dym tzn. że zj..... ci alternator. Objawem spanych diód jest niepaląca się kontrolka podczas przekręcenia kluczyka.Regulator napięcia nie ma nic do złego podłączenia, ale możesz do niego zajrzeć czy jet cały , jeżeli tak to diody na 100%. Miałem troche problemów ze swoim aternatorem bo padły mi diody własnie i kupiłem używkę oryginalną i naprawdę jest ok.Jeżeli padły ci diody to nawet nie remontuj ,tylko kup używke, bo diody kosztują tyle co dwa alternatory używane. A jeżeli to regulator to pikuś :ok: powodzenia
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 14 lutego 2009, 22:06
Kod silnika: M40
koles wymienił mi na używkę pewnie bo tamten alternator padł kompletnie po raz ostatni tam wstawiłem moja ukochana bunie
Dzięki Wszystkim
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
