Teraz jest 26 października 2026, 01:51
 Tytuł: [E39] Dusi się na zimnym silniku.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 11:01
Witam. Mam taki problem. Za każdym razem jak odpalę auto na zimnym silniku to zachowuję się mułowato. Przyśpiesza bardzo słabo ( 0-100 km/h - ok. 20 s. ) Obroty też nie skaczą jak przy ślizganiu się sprzęgła. Odczuwalne są takie szarpnięcia, jakby auto chciało wyrwać do przodu ale coś je trzyma. Po około 2 minutach objawy ustępują i auto przyśpiesza elegancko. Ostatnio problem się nasila i praktycznie po każdym odpaleniu występuje ten problem. Dodam że w lecie robiłem silnik po zerwanym łańcuchu rozrządu. Kupiłem nowe tłoki, zawory, korbowody, pompę oleju i inne. Dwa miesiące temu wymieniałem pompę wtryskową bo szarpało przy wjeździe na wzniesienia. Filtr paliwa też wtedy wymieniłem. Świece żarowe grzeją. Proszę o pomoc fachowców od TDSów. Z góry wielkie dzięki na odpowiedź.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 16:59
Mam podobny problem w czasie mrozów i temp ponizej 0 C samochód normalnie chodzil.Teraz jak wyskoczyly dodatnie temp +10C to samochód poki nie minie niebieskiego pola od nagrzania silinka to jakby nie chiał przyspieszac jakby go cos trzymalo.Czasami jest tak jakby sie wyrywał i od razu przyspiesza.Jak sie juz nagrzeje to wszystko ok jest. Co to moze być? Silnik 2l m50 bez vanosa
PostNapisane: 10 lutego 2009, 13:11
Wydaje mi się że jest to wina paska ,u mnie także występuje ten problem ale po przejechaniu kilku metrów problem znika i warto zaznaczyc że ten objaw występuje tylko w zimne dni .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
