Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E39] Nie wkreca sie na obroty i gasnie
PostNapisane: 9 lutego 2009, 20:31
Witam wszystkich!!! Mam problem z moja E39 :( :( :( !!! Mianowicie wracalem dzisiaj rano z roboty i auto stanelo!!! Najpierw nie chciala isc na gazie a po przelaczeniu na bene przejechala kawalek i zgasla :( :( !! Nie mozna bylo jej zapalic!!! Po sciagnieciu i odstaniu jakiejs godzinki odpalila, ale nie chce sie wkrecic na obroty , a po mocniejszym wcisnieciu pedalu gasnie calkowicie!!! Na wolnych obrotach chodzi,ale jak disel, mianowicie cos stuka i tak jakby nie palila na wszystkie garki!!! Po podlaczeniu kompa pokazal sie blad czujnika walka rozrzadu i chyba drugiej sondy!! Wymienilem czujnik na nowy, wykasowalem bledy i nadal nic :znudzony: :zdziwko: !!! Na poczatku obstawialem pompe paliwa, ale czy to moze byc ona??? Podpowiedzcie co to moze byc!!!
Nie dziekuj 8)!!! Kliknij POMOGÂŁ 8)8)!!!
Ostatnio edytowano 15 lutego 2009, 11:58 przez Scala, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2009, 20:33
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
objawy jak padniętego czujnika...
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 9 lutego 2009, 20:39
No ale czujnik wymieniony na nowy org SIEMENS!!! Chyba ze padl ten drugi na wale korbowym!! Pozatym komp nic nie pokazuje!!! Mozliwe zeby nie pokazywal???
PostNapisane: 9 lutego 2009, 22:29
mam ten sam objaw na ssaniu jakies 2-3 minuty od odpalenia...potem zaczyna palic jakby na 6 garów i ładnie sie wkreca...
zauwazyłem że zmiana taka zaszła po regulacji gazu...niby nic wspólnego nie ma z benzyna ale jednak przed regulacja gasła całkowicie...
reasumując jest tak : odpala okej...30 sekund na obrotach ok.1000 a potem spada prawie do zera i na gaz reaguje przygasaniem..i tak z dwie trzy minuty ..potem łapie jakby ciepło i....daje juz normalnie ;l)...dziwy...
PostNapisane: 9 lutego 2009, 22:52
dla mnie to rozrząd :/ jak pokazuje błąd czujnika położenia wałka...
PostNapisane: 11 lutego 2009, 19:47
Moze ma ktos jakies pomysly bo auto nadal ni zyje :( :( !!!??? [cenzura] co to moze byc :zalamany: :zalamany: :zalamany: ???
PostNapisane: 11 lutego 2009, 19:51
Krokowca sprawdzałeś???
PostNapisane: 15 lutego 2009, 03:42
Kolego CZUJNIK POLOZENIA WALU KORBOWEGO...!!
PostNapisane: 17 lutego 2009, 19:47
No panowie jest PIZ... łosia!!! Silniczek krokowy sprawdzony i oba czujniki i wlka rozrzadu i walu korbowego wymienione no nowe SIEMENSA i nadal tak samo :znudzony: :znudzony: :znudzony: :znudzony: :znudzony: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ja dochodze juz do granic swojej wytrzymalosci :zly: :zly: :zly: :zly: :zly: :zly: !!!!!!!!! POMOCY!!!!
PostNapisane: 17 lutego 2009, 21:39
Sprawdziłeś ten rozrząd?
PostNapisane: 17 lutego 2009, 22:21
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
wyglada to tak jakby dmuchnelo Ci weza
poczytaj prosze:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#332566
powinno pomoc
PostNapisane: 17 lutego 2009, 22:40
Kod silnika: M62b44
a strzela na benzynie lub na gazie? wypnij wtyczke od przeplywomierza i sprawdz czy jest lepiej czy nie sterownik bedzie w trybie awaryjnym sonda lambda sie nie sugeruj bo jak bedzie nie przepalal lub bedzie za ubogo to zawsze wyrzuci blad lambdy
PostNapisane: 18 lutego 2009, 00:50
Kod silnika: M50B20
a stuka mocno spod głowicy ?? cały czas czy chwile??
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 18 lutego 2009, 17:05
Wiec tak!!! rozrzad podobno sprawdzali i jest oka!!!! Wszystkie weze sa na swoim miejscu!!! Wszystko to co napisane w tym temacie przez was mieli sprawdzic i mowia ze niby to sprawdzili :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: !!! A BUNKA jak nie jezdzi tak nie jezdzi......................!!!!!!!!!!!!!! Porazka :zly: :zly: :zly: :zly: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BEZ SENSU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 18 lutego 2009, 17:23
Scala o niestety tego mojego kolegi nie ma, jest w hamburgu wróci w przyszłym tyg :/
Dzwoń do Nowaka i spróbuj moze cie wcisnie na termin albo miejsce sie zwolniło, najlepiej bezpośrednio do Darka-kierownik 508 100 242 (054) 233 35 59
PostNapisane: 18 lutego 2009, 18:02
A moze katalizator sie zapchał. Tylko taka widze przyczyne;/
PostNapisane: 19 lutego 2009, 00:29
Kod silnika: M50B20
a pisales ze stuka jak diesel, moze w glowicy cos poszlo ?? mi tak konik poszedl i na wolnych chodzila a dales gazu i gasla :kwasny: :kwasny: :kwasny:
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:21
Panowie!!! Niunia wkoncu orzyla :rotfl: :rotfl: !!! Dzieki pomocy Pana Marcina (w szerszych kregach znanego jako BLAZA :zdziwko: :zdziwko: ) z Wloclawka a scislej z Zawisla!!! Rog Al. Ks. J. Popieuszki i Dobrzynskiej!!!WIELKIE UKLON W JEGO STRONE ZA WNIESIONA POMOC!!!!!!!!!!!!! Serdecznie polecam!!!! Facet naprawde zna sie na temacie BMW!!!!! Nie tak inni pseudo mechanicy ktorzy naciagneli mnie na koszta rzedu 1000 zl i auto jak stalo tak stalo :wstyd: :wstyd: :kwasny: :kwasny: !!!! A stalo trzy tygodnie :wstyd: :wstyd: :znudzony: :znudzony: :kwasny: :kwasny: !!!!! A pan BLAZA uporal sie w trzy dni ;) ;) :rotfl: !!!! Co znaczy w tych czasach dobry specjalista!!!! A diadnoza . . . Hmmm. . . Rozjebany kat , spalone jakies bezpieczniki i jakas plyka + przetarte przewody i zwara!!!! Z tego co mi powiedzial ;) ;) ;) !!!!! POLECAM WSZYSKIM z okolic Wloclawka!!!Jakby ktos chcial numer to pisac na pw!!! Pozdrawiam i DZIEKUJE wszystkim ktorzy probowali pomoc!!!!!
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 21:08
mnie najpier na kompie pokazalo blad na czujniku walku rozrzadu,po wymianie pokazalo blad czujnika walu i tez wymienilem kasacja bledu i wymiatam!! :D
 Tytuł: Re: [E39] Nie wkreca sie na obroty i gasnie
PostNapisane: 23 lipca 2010, 12:12
Scala, Siema! Mógłyś podać namiary na Marcina (Blaza) ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
