Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [e38] Jak sprawdzić sonde lambda ?
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 23:24
jak sprawdza sie sonde lambde w [bmw730/744] ,podobno sprawdza się miernikiem.
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2007, 23:26 przez waldas, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 00:24
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Jezeli podejrzewasz sonde/y lambda o nieprawidlowa prace to najpierw zrob diagnostyke komputerowa. Jezeli ona nic nie wykarze, a w dalszym ciagu bedziesz podejrzewal sondy to mozesz je zmierzyc miernikiem... czasami jak sonda sie wiesza to tylko w ten sposob mozna to wykryć.
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 20:39
W większości aut stosowane są sondy lambda czteroprzewodowe. Rozróżniamy Siemensa oraz Boscha.
W każdej sondzie jest grzałka, która rozgrzewa ją zanim katalizator osiągnie właściwą temperaturę i oczywiście silnik również. Zasilana ona jest napięciem 12 Volt.
Pozostałe dwa przewody są przewodami sygnałowymi za pomocą których sonda dostarcza mierzone wartości do sterownika.
Dla sondy Boscha wartości te muszą się zmieniać od 0,0V-1,0V max. na obrotach biegu jałowego oraz na każdym wyższym poziomie obrotów.
Dla sondy Siemensa zaś wartości te muszą wynosić od 0,0V-5,0V max.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
