Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] taśma w kierownicy+air bag
PostNapisane: 11 lutego 2009, 19:58
witam
od miesiaca jestem posiadaczem trojki. Mam nastpujacy problem:
1. gdy usiadzie pasazer z przodu zaswieca sie kontrolka kontrolka air bag na jakis czas (z regoly gasnie po okolo 2-4 minutach.) - temat dosc mocno rozwiniety na forum i wnioskuje ze to pewnie ta mata pasazera a moze nawet wystarczy wykasowanie bledy skoro gasnie po paru minutach?
2. ale czytalem rowniez ze moze to miec zwiazek z tasma w kierownicy. Zauwazylem ze tasma pstryka bardzo czesto. to znaczy nie mam porownania z innymi bmw ale wydaje mi sie ze troche za czesto. - tzn. pstryka gdy krece kierownica w prawo i lewo jadac wolno non stop. czytalem ze uszkodzona tasma moze miec zwiazek ze swieceniem sie kontrolki poduszek i ze to moze byc niebezpieczne. Co sadzicie na ten temat? Z gory dzieki.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 20:21
Kolego,a może po prostu masz odłączony przewód od taśmy w kierownicy i dlatego te odgłosy. Poduszka nie powinna świecić się gdy pasażer siada na fotelu .
PostNapisane: 11 lutego 2009, 20:32
a czym to sie moze objawiac? czy cos by nie dzilalo jak nalezy oprocz poduszek i jak to ewentualnie sprawdzic ?
PostNapisane: 11 lutego 2009, 20:34
Trzeba zdjąć kierownicę i zobaczyć. Inaczej nie da się stwierdzić.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:33
A jak powinna być podłączona ta poduszka i sygnał dźwiękowy?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:43
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
To ewidentnie mata w siedzeniu pasazera...
Na Allegro poszukaj emulatora maty. Podlaczasz i masz problem z glowy zamiast wydawac pare ladnych setek na nowa mate. :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 15:11
Ale ja mam problem bo mam w kierze odpiety klakson i poduszkę i nie mam żadnych podpiec i nie wiem czemu
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:45
a jakim cudem mas odpiety. samo by sie nie odpielo....moze przed kupnem auta bylo gdzies stukniete i bylo cos grzebane w nim. Ktos odpial poduche i tyle. pojedz do jakiegos elektryka dobrego, aby ci to sprawdzil. moze wystarczy podpiac to i bedzie juz wszystko ok. Ale moze byc tez ze poducha jest juz wystrzelona. Musisz poprostu sprawdzic.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:46
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:48
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 20:25
W E46 mamy już dość zaawansowaną elektronikę. Podpięcie pod komputer rozwieje wszelkie gdybania co jest nie tak. Należy wykasować błędy, odpalić samochód i ponownie odczytać czy coś nie zostało. Jak poduszka wystrzelona to też będziemy wiedzieli.
Jak ktoś planuje rozbieranie kierownicy i sprawdzanie samemu, należy bezwzględnie ściągnąć minusową klemę z akumulatora na ok 20 min, aby nie narażać się na wybuch poduchy.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 08:21
u mnie tez delikatnie pstyryka przy minimalnych rychach kiera i jakoś mi to nie przeszkadza
niedlugo ktoś napisze ze jak szybko jedzie to mu szumią koła i co z tym zrobić :wstyd:
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 14:24
Wcześniej ktoś pisał o taśmie jakiejś. Co to za taśma? Z niej sa wyprowadzone jakieś kable do podpiecia?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 17:01
tia pstrykalo i przestalo hehe, kierunki nie oddaja. czyli pewnie tasma padla tak? memphis1988 u ciebie tez niedlugo padnie. i kola tez ci zaczna szumiec hehe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
