Teraz jest 26 października 2026, 06:43
 Tytuł: [E39] Wyciek oleju, silnik M52B25
PostNapisane: 15 lutego 2009, 11:08
Kod silnika: M52B25
Witam wszystkich.
Dzisiaj po zdjęciu dolnej osłony silinka, powód urwana przez śnieżyce, zauważyłem że jest lekki wyciek oleju z pod miski olejowej.
Wygląda to jak by uszczelka puszczała w przedniej częsci silnika, na wale raczej nie puszcza.
Czy można by spróbować dokręcić miske, może szronienie ustanie.
A jeśli nie pomoże to jak wygląda taka wymiana uszczelki, miske da się odkręcić bez problemu czy trzeba podnisić silnik? Czy ta miska jest też dokręcona do skrzyni biegów? Zrobie to bez problemu, taką wymiane uszczelki?
Jaką uszczelke polecacie, może gumową? Posmorować dodatkowo silikonem? Miska jest Aluminiowa? I jaki jest koszt zakupu takiej uszczelki, ewentualnie ile wyniesie robocizna (wymiana)?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
BMW - Bandyci MajÂą Wszystko
PostNapisane: 15 lutego 2009, 11:41
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
uszczelka do 540iA kosztuje 70 zł
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 15 lutego 2009, 12:06
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Uszczelkę w 523i wymienisz bez problemu. Oryginalna uszczelka do tego modelu jest metalowo gumowa. Nie powinno się jej niczym smarować przy montażu - to uszczelka ma uszczelniać a nie jakieś pasty.
Odradzam dokręcanie miski w przypadku wycieku - raczej tylko pogorszy to sprawę.
Uszczelka u mnie Elring do 523i kosztuje 85 zł, Reinz 62 zł.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
