Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [e39] 525 TDS co wymienić po zakupie ?
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 04:19
Właśnie zakupiłem e39 2.5 TDS z przebiegiem 173000km z 1999 roku(wersja przed faceliftem), kupione od I właściciela, pełna opcja bez skóry, nawigacji i telefonu.
Co do przebiegu jestem pewien, do tego auto jest w 100% bezwypadkowe (przynajmniej tak wychodzi z kontroli miernikiem powłoki lakieru i obejrzeniem podłużnic, podwozia i bagażnika :)
Za miesiąc jadę nim w daaleką trasę i stąd moje pytanie...co wymienić (pali się inspekcja więc wszystkie filtry i olej są oczywiste)
Dodam, że bardzo dokładnie sprawdziłem samochód, podpięcie pod kompa nie wykazało żadnych błędów, zawieszenie i hamulce w 100% sprawne, nie ma żadnych wycieków, na hamowni pokazuje 143 konie, pali od dotyku nawet na ciepłym silniku;)).
Jeździ idealnie, wszystko działa, zarówno w silniku jak i w środku.
Mam pełną ksiązkę serwisową, samochód był serwisowany w ASO od nowości tak, jak być powinien, cały jest na oryginalnych częściach.
Co z rozrządem (co ile powinno się go w tym aucie wymieniać i czy powinienem teraz to zrobić?).
Sorry za przydługi post:(
ps.Autko nie stoi jeszcze u mnie pod domem, bo załatwiam właśnie kredyt, jak tylko stanie, to wrzucę fotki:)
Dzięki za wszelkie porady
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2007, 15:22 przez Steryn, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BMW 525 TDS
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 15:24
Jezeli jest taki stan jak mowisz, to pozostaje posprawdzac przed sama trasą swiatla, zabrac jakies zarówki na zmiane, jakis klucz i srobokret, sprawdzic cisnienie w oponach, ewentualnie jeszcze mozesz profilaktycznie pojechac na komputer.
Ale tak jak mowie, jesli stan jest bardzo dobry, to nie masz sie czego obawiac wyjezdzajac.
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 17:11
wymien sobie odrazu plyn chlodzacy i hamulcowy, jesli tarcze i klocki sa ok to chyba czas cos zuzyc ;) :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
