Teraz jest 26 października 2026, 04:25
 Tytuł: [E38] Zanikający licznik...
PostNapisane: 8 lutego 2009, 12:23
Witam wszytskich posiadam bmw e-38 3 litry V8 95 rok i wczoraj miałem mała awarie!
licznik przestał dobrze funkcjonowac predkościomiesz przestał działac wskazówka od zbiornika paliwa sie rusza(w czasie jazdy raz pokazuje wiecej raz mniej np.raz jest przed 20 litrów pozniej za 20 litrów)i wskaznik spalania pod obrotomierzem(wskazówka)przestała działac :kwasny: miał ktos podobna sytuacje??jaka to moze byc przyczyna??
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:23
Dobrze było by zapożyczyć zegary od kogoś innego i sprawdzić czy występuje ten sam problem. Jeżeli sytuacja się powtórzy to musisz szukać czy przewody przy moście nie są rozłączone i czy dobrze łączą. A gdy na innych zegarach będzie oki to w twoich coś nie łączy.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:40
ja tak kiedys miałem przy omedze była to przyczyna błacha bo przy aku odłaczył mi sie jeden z kabli masowych
PostNapisane: 13 lutego 2009, 23:24
witam, czy ktoś może wie która kostka lub gdzie się znajdują przewody masowe do licznika bo mam ten sam problem, raz mi działają wszystkie zegary raz nie? Czasami po włączeniu kierunkowskazu raz działają a raz przestają działac.
PostNapisane: 15 lutego 2009, 14:53
miałem uszkodzony czujnik w lewym kole ABS tak jak paru tutaj wspomniało okazało sie ze od czujnika tez szfankował wskaznik paliwa czujnik wymianiony wszytsko wrociło do normy:)
PostNapisane: 15 lutego 2009, 16:17
Ok sprawdzę DZIĘKI.Pozdrawiam wszystkich użytkowników.
PostNapisane: 15 lutego 2009, 16:47
moto76, możesz sprawdzić-jak chcesz. Przynajmniej nie będziesz się nudził, ale u ciebie mało prawdopodobne aby wina leżała po stronie czujnika ABS skoro gasną ci wszystkie zegary. To raczej wina jest w cyfeblacie.
PostNapisane: 16 lutego 2009, 00:15
Wiesz czy w liczniku jest może jakieś urządzonko czym odpowiadało by za zasilanie go.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
