Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [E39] Problem z tarczami
PostNapisane: 18 lutego 2009, 08:11
Kod silnika: M54B22
W warszracie zmienili tarcze na nowe kilkaset km i przy hamowaniu nie szlo utrzymac kierownicy,dalem do reklamacji i wstawili lepsze podobno no i po 1000 cu tak szoruje jakby nie bylo klockow a sa nowe oraz drzy pedal hamulca.
http://picasaweb.google.pl/elektro97/ON ... directlink
PostNapisane: 18 lutego 2009, 09:15
Kod silnika: M52b28
a zakupiles oryginalne tarcze?. moj ojciec zmienial juz 3 razy tarcze. po prostu takie dziadostwo sprzedaja.
PostNapisane: 18 lutego 2009, 09:26
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
a jakie te tarcze? i ile za nie zaplaciłeś? Ja w swojej beci wymieniałem niedawno i tarcze przód + klocki + robocizna kosztowało mnie około 500 zł i naprawde jestem z nich zadowolony.
Polecam tarcze zimmerman'a. Nie naleza do najtańszych ale to pewny zakup.
PostNapisane: 18 lutego 2009, 09:51
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
1 sprawa jest dużo na ten temat na forum, trzeba tylko użyć "SZUKAJ"
Ale jak już piszę, Koledzy podpowiadają dobrze, że warto inwestować w leprze tarcze np: zimmerman. Ale bicie kierownicy to nie tylko tarcze: wyważyć koła dobrze, sprawdzić czy opona nie jest zząbkowana lub zhamowana i i występujący często problem luz na wachaczach powoduje bicie kierownicy, u mnie tak było, też myślałem że tarcze, wymieniłem a tu to samo następne tarcze i bez poprawy, okazało się że górne wachacze załatwiły sprawe
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 18 lutego 2009, 10:29
Kod silnika: M54B22
ZA TARCZE ZAPLACILEM WIECEJ NIZ 500 O WIELE WIECEJ A BICIE TYLKO PRZY HAMOWANIU , NA TARCZACH POJAWILY SIE DZIWNE POPRZECZNE RYSY JAK PEKNIECIA
PostNapisane: 18 lutego 2009, 10:40
Moje BMW: e60 LCI
Możesz podjechać do tokarza z tarczami i je sprawdzić, jak miałem wybite wachacze to tak samo tylko przy hamowaniu biło i też przypuszczałem, że to tarcze tarcze wymieniłem a tu dalej bicia, okazały się wachacze, musisz dobrze sprawdzić wszystko, bo to jest bolączka bmw a zwłaszcza 5er
- opony, felgi
- tarcze (dobrze oczyścić piaste z rdzy by tarcza przylegała dokładnie do piasty)
- wachacze i drązki
