Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [E39] problem z odpaleniem - rozrusznik nie kręci
PostNapisane: 19 lutego 2009, 20:42
witam wszystkich mam problem bo moja buma nie pali mianowicie po przekręceniu kluczyka wszystko ok kontrolki zapalają się, dźwięki z silnika jak zawsze (na słcuh bez zmian) ale nie kręci wogóle........ wczesniej rozladowal sie akumlator a że sie śpieszylem ladowalem go chwile tylko, auto odpaliło potem normalnie, przejechalem kilka kilometrów poczym auto zgasilem, i przy próbie odpalenia juz nic.... nawet nie tyknął... przywiozlem nowy akumlator na miejsce podłaczylem i dalej to samo ....... wie ktos co sie moglo stać???
Ostatnio edytowano 21 lutego 2009, 20:12 przez bartek090186, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:22
a skad wiesz ze nowy byl dobrze naladowany? jak dlugo stoi to sie sam rozladuje i zasiarczy...mogles takze uszkodzic wyl.pirotechniczny ale to by ci sie zapalila kontr. poduszki :P
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:38
jak sie akumulator rozladuje i sie go naladuje albo uruchomi tylko to trzeba conajmniej godzinke pojezdzic zeby sie naladowal tak jak powinien np jak zostawiles na wlaczonych swiatlach
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:46
alternatorem nie naladujesz aku. prawidlowo / on tylko uzupelnia/ napiecie ale nie pojemnosc...laduje sie tak dlugo /w zaleznosci od prostownika/ ...1/10 A aku. np. 90 ah laduje sie 10h przy amper. 10 A :P inaczej aku.nie zlapie pojemnosci swojej i bedzie sie rozladowywal.....jak jest miernik w A na prostowniku to wskazowka powinna zejsc jak najblizej zera a tem. aku ok.35st :hyhy: wtedy jest ok
PostNapisane: 20 lutego 2009, 09:20
kwestię ładnowania możemy pominąć bo włożyłem drugi aku 100% sprawny i nic sie nie dzieje po przekręceniu kluczyka (tzn w tej pozycji w której powinien kręcić rozrusznik jest cisza nie ma nawet tyknięcia żadnego)
PostNapisane: 20 lutego 2009, 10:58
sprawdz czy ci sie nie urwal kabelek od elektromagnesu i czy dostaje napiecie / czasem trzyma tylko na izolacji/
PostNapisane: 20 lutego 2009, 13:56
Dolaczam sie z pytaniem, bo mam to samo w e34 i juz 2 dzien stoi pod domem :zdziwko:
PostNapisane: 21 lutego 2009, 19:31
przyjechał fachman podłączył do kompa, nie stwierdził usterek więc wyszło że rozrusznik się skończył poprostu. więc koledze z tekstu powyżej radzę spróbować spiąć na krótko rozrusznik czy bedzie kręcił wogóle może masz to samo co ja..... dzieki za podpowiedzi wszystkim którzy zainteresowali się moim problemem pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
