Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E39] CZY W BMW e39 JEST GOTOWA INSTALACJA HALOGENOWA???????
PostNapisane: 21 lutego 2009, 20:28
Witam mam bmw e39 1998r i chcę podłączyć oryginalne halogeny i włącznik do nich ale nie wiem czy jest gotowa instalacja. Czy ktoś może mi pomóc.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 21:25
moze a sprawdz czy nie masz luznych kabli z wtyczkami po obu stronach
PostNapisane: 23 lutego 2009, 09:44
Witam sprawdziłem czy nie mam kabli ale ich nie ma jedynie jest wolny kabel z wtyczką przy prawym reflektorze pod maską czy to jest po to aby podpiąć wiązkę do halogenów????????
PostNapisane: 23 lutego 2009, 15:55
Do halogenów są bodajże żółte i brązowe kable... lub coś w tych kolorach.
Działa Ci termometr?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 16:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
u mnie jest tak ze kable do halogenow znalazlem ale znowu przelacznik mam pojedynczy tylko do tylnich ;/
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 23 lutego 2009, 18:14
Michał termometr działa ale co on ma wspólnego z halogenami? Ten kabel który znalazłem luzem przy reflektorze to napewno nie termometr.
PostNapisane: 23 lutego 2009, 18:16
Przemek pytanie w którym miejscu znalazłeś te przewody? Ja przełącznik kupiłem 4stopniowy bo też ma 2stopniowy off i 1 dałem 30zl. Mam tylko problem z tymi przewodziskami.
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:40
No myślałem, czy to czasem nie termometr ;)
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:51
Kurcze nawet nie wiem jak się mam tego dowiedziec przeciez normalnie w takim aucie powinno byc montowane seryjnie?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 20:33
A sprawdzałeś, czy z kostki przełącznika wychodzą Ci kable na przód?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 21:55
Jeśli chodzi o włącznik świateł przeciw mgielnych to nie spradzałem ale sprawdzę jutro i się odezwę.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 21:12
Wtam przewody
wydaje mi się że znalazłem to są chyba te przewody przy reflektorze brązowy z żółtoczerwony tak jak pisał Michał( jeśli chodzi o kolory)
Jeszcze mam pytanie jak się wymontowuje włącznik halogenów z kokpitu trzeba odkręcać zegary?????
PostNapisane: 24 lutego 2009, 21:21
Moje BMW: E46 328i
zdejmij listwe ozdobną.
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 22:11
luckzdwola napisał(a):
Wtam przewody
A przewody witają Ciebie :rotfl:
Co do przełącznika to wychodzi do przodu, z tego co pamiętam, ale żeby go nie uszkodzić musisz ściągnąć cały ten plastik przy zegarach: 2 wkręty na górze (nad zegarami) i chyba coś było pod tymi listewkami ozdobnymi :)
PostNapisane: 24 lutego 2009, 22:19
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
czytałem, że w każdej przedliftowej e39 jest instalacja halogenów :niepewny:
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:08
Witam. Mam ten sam problem. U mnie są wtyczki po obu stronach, lecz nie wiem czy są wyprowadzone kable do włącznika. Może mi ktoś powiedzieć ile idzie do niego kabli? Halogeny kupiłem nie wiem co mam robić z włącznikiem. Mam 2 stopniowy.
PostNapisane: 3 marca 2009, 22:34
A pod konsolą, przy przełączniku masz kable? (pasuje ten włącznik 3-4 stopniowy?)
PostNapisane: 4 marca 2009, 16:52
wtyczka od przełącznika ma cztery kable dwa z nich są tylko podłączone bolczykami do przełącznika
PostNapisane: 4 marca 2009, 17:49
No to po mojemu, jeśli masz jakieś wolne kable przy wtyczce i pasują do wtyczki to powinieneś mieć instalacje. Patrzyłeś w okolicach zderzaka, czy są kable?
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:09
w okolicy zderzaka są kable które pasują do halogenów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 53 gości
