Teraz jest 26 października 2026, 03:47
 Tytuł: [E39] Problem z otwieraniem/zamykaniem drzwi podczas mrozów
PostNapisane: 21 lutego 2009, 23:34
Mam problem z zamykaniem i otwieraniem drzwi podczas mrozów.
Generalnie sprawa wygląda tak że z rana, przy wsiadaniu, otworzę drzwi natomiast nie mogą ich zamknąć. Muszę kombinować tzn. przymykam drzwi, przytrzymuje, wciskam centralny i domykam - wówczas się zamykają (chociaż ostatnio zauwazyłem że też cięzko). Po chwili gdy otwieram centralny - niestety drzwi już nie otworzę, przy ruchu klamką nie czuję nawet delikatnego oporu po przełamaniu którego zawsze otwierają się drzwi. Drzwi otwierją się dopiero gdy wewnątrz bedzie juz odpowiednia temp. - najgorsze że do pracy jadę ok. 15 min i czasami to nie starcza.
Podejrzewam że zamrza gdzieś mechanizm zamykania drzwi - najgorszę że nie wiem co konkretnie mi tam przymarza oraz na jakiej zasadzie działa i jak się do niego dostać.
Proszę o pomoc!!!!!!!!!
PostNapisane: 22 lutego 2009, 08:31
zapuść jakimś WD40 lub coś w tym stylu mechanizm zamka w drzwiach jak się rozgrzeją czyli na ciepło
PostNapisane: 22 lutego 2009, 11:24
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Mi się drzwi nie zamykały gdy nałożyłem na zamek zbyt gęstego smaru. Pod wpływem niskich temp. gęstniał jeszcze bardziej i blokował zamek. Użyj WD40 lub innego specyfiku penetrującego, psiuknij od zewnątrz w miejsca tarcia, pootwieraj i pozamykaj kilka rady drzwi, odczekaj i na koniec popraw jakimś rzadkim smarem w sprayu. Na pewno pomoże i obejdzie się bez rozbierania.
Nie wiem jak może zamarzać mechanizm otwierania, zamykania drzwi. Przecież tam w środku nie ma jak się zbierać woda.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 12:22
Moje BMW: e39 523
Miałem to samo z drzwiami od kierowcy. Użyłem najpierw WD-40 a potem oleju
silikonowego do zamków i jest super nie mam już problemu z otwieraniem. A wszystko
wyglądało tak jak u Ciebie.
ZOBACZ MOJE BMW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25558
PostNapisane: 22 lutego 2009, 21:18
Dzieki za rady, będe próbował.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
