Teraz jest 26 października 2026, 06:22
 Tytuł: [E46] czy wie ktoś jak zdemontować kierownice
PostNapisane: 22 lutego 2009, 13:53
:zly: czy wie ktoś jak zdemontować kierownice z e46 Największym problemę jest tokrągła poduszka
Ostatnio edytowano 23 lutego 2009, 08:39 przez pawelhol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lutego 2009, 14:06
wklej fote kierownicy, żeby można było trafnie podpowiedzieć.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 14:10
to okrągła poducha z modelu e 46 po lifcie :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 22 lutego 2009, 14:57
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
tak wygląda poduszka od tyły, gdzie widać jej uchwyty montażowe.
http://moto.allegro.pl/item558370518_ai ... akiet.html
Po odkręceniu tego dolnego widelca wkrętakiem delikatnie wypniesz poduszkę i zostanie do zdjęcia kiery jedynie odkręcenie śruby mocującej.
powodzenia
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 22 lutego 2009, 15:12
po co to :mur: :mur: :mur:
:suchy:
Nie możesz poprostu napisać konkretnie, są różne kierownice (eMki, multifunkcyjne) chciałem tylko żebyś sprecyzował pytanie, chciałem pomóc, jeśli to dla Ciebie problem to o co kaman ??
Z tyłu kierownicy po bokach masz śrubki (torksy 15 chyba) po odkręceniu ich zdejmujesz tą obudowę która jest wokół poduchy, składa się z dwóch części, o i le pamiętam to schodzi górna, i potem odkręcasz dolną od przodu. potem poduchę wyjmujesz, odłączasz kabelki (wcześniej aku odłącz) po zdjęciu poduche będzie śruba M14X1,5. ona trzyma kierownice. odkręcasz nasadowym kluczem i zdejmujesz kiere, wcześniej musisz odkręcić osłonę kierownicy i wypiąć kabelki miedzy kierownicą a kolumną. Tak to mniej wiecej wygląda w przypadku kierownicy bez multifunkji.
:suchy:
Ostatnio edytowano 22 lutego 2009, 15:28 przez DanyU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lutego 2009, 20:42
dzięki wielkie wyszła :hurra: :hurra: :hurra: :ok: :ok: :ok: :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
