Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [E60] Aktivlenkung defekt
PostNapisane: 23 lutego 2009, 15:26
Czasami w czasie jazdy załącza mi się komunikat na displayu ( mam w języku niemieckim) - Aktivlenkung defekt (aktywne wspomaganie kierownicy uszkodzone) , jednak dalszy komunikat mówi o tym iż można dalej jechać , że być może kierownica jest przekrzywiona (!?).
W momencie załączenia się tego komunikatu , odczuwa się , że skręt kierownicą nie jest tak lekki jak przed awarią , a także kierunkowskazy nie wyłączają się automatycznie.
Powiedzcie mi jak działa ten system i co może być przyczyną tego , że on się załącza.
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:25
Moje BMW: F83
Sprawdź poziom płynu do wspomagania. Jak jest mało to będzie taki komunikat. Szzczególnie jak weźmiesz zakręt i samochód się przechyli.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 23:35
Wchodziłem wczoraj na niemieckie forum i tam piszą , że to sprawa oprogramowania .Jeden z tych użytkowników miał podobne objawy i po wizycie w serwisie gdzie dokonał "Software Update" wszystko wróciło do normy.
Inni użytkownicy potwierdzili , że po tej operacji również problem ten ustąpił.
Na marginesie dodam , że stan płynu do wspomagania jest prawidłowy
