Teraz jest 26 października 2026, 03:47
 Tytuł: [E39] Jak zgasić kontrolkę serwisu/przeglądu?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 00:26
Zapaliła mi się kontrolka, zegar w kwadratowej ramce przy inspekcji oleju, z tego co się orientuje to inspekcja serwisu tzw. przegląd ogólny.
Czy jazda z tak zapaloną informacją czymś skutkuje?
Jak skasować (przełożyć na kolejny termin) te info. i czy po skasowaniu ten komunikat bedzie jeszcze się pojawiał?
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 01:12
ekspertem nie jestem ale zapewne na kompa :]
PostNapisane: 24 lutego 2009, 07:48
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1050&start=0
lub
http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:45
Moje BMW: X6
Musisz jechać na serwis (komp) , znaleźć przez kompa problem, naprawić , i na koniec usnuć błąd kompa pokładowego. Po skanowaniu i naprawieniu x podzespołu i oczywiście jeśli będzie to dobrze zrobione komunikat nie będzie się wyświetlał. Np w nowoczesnych ciężarówkach jak i autach osobowych jazda pojazdem kiedy jest wyświetlony błąd, skutkuje zatrzymaniem się pojazdu aby się on nie zepsuł i wtedy będziesz już musiał odholować na lawecie bo ponowne odpalenie będzie nie możliwe. Oczywiście możesz nie naprawiać nic tylko usnuć błąd za pomocą kompa ale to tylko będzie gra na czas bo za jakiś czas znowu się wyświetli błąd.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:48
tu masz.... http://elektronikasamochodowa.com/content/view/84/62/ :P
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:44
to jest kontrolka płynu hamulcowego czas na wymiane
PostNapisane: 26 lutego 2009, 10:37
posiadam bmw e36 320i =gaz czy kasowanie oleju mogło zle wpłynąc na gaz ......bo teraz niechodzi na gazie jak nalezy :znudzony:
Dawid SzymaĂąski
PostNapisane: 26 lutego 2009, 12:58
Jeżeli ją skasowałeś prawidłowo to nie ma to najmniejszego wpływu na gaz czy nawet na benzynę. Tak więc to czysty zbieg okoliczności albo robiąc to po raz pierwszy w życiu doprowadziłeś do zwarcia w instalacji nieprawidłowo wykonując wszystkie albo którąś z czynności. Kasowanie inspekcji przy jednoczesnym dokonaniu wymiany oleju, filtra paliwa itp może doprowadzić co najwyżej do poprawienia kultury pracy silnika ale samo skasowanie poza dokonaniem czynności z tym związanych nie poprawia ani nie pogarsza zachowywania się auta ( względnie silnika).
Co najwyżej może wpływać na naszą psychikę bo wiedząc że wszystko jest jak należy czyli świecą się pięknie zielone kosteczki zamiast jakiś pomarańczowych, czerwonych bądż też napisów w stylu inspection czy oil service czujemy się pewniej i spokojniej.
Ps ale się rozpisałem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
