Teraz jest 27 października 2026, 12:36
 Tytuł: [E46] Jakie zadanie spelnia czujnik wałka rozrządu w e46 318
PostNapisane: 24 lutego 2009, 09:44
Witam wszystkich forumowiczow,otoz chcialbym sie dowiedziec jakie zadanie spelnia ten czujnik i jakie wystepuja objawy jak jest niesprawny.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 10:23
'Do jego zadań należy rozpoznanie cylindra przy uruchomieniu silnika, zapoczątkowanie pierwszego wtrysku i zapłonu, jak również wysyłanie sygnału sterującego do prawidłowego wtryskiwacza...
objawy?
klopoty z odpalaniem i inne cyrki z silnikiem (ukl. zaplnonowo - wtryskowy)
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:23
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Ja ostatnio u siebie wymieniałem, miałem uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu na wydechu. Po wymianie silnik lepiej wkręca się na obroty, nie szarpie przy zmianie biegów, nie falują obroty, być może spadło trochę spalanie (jeszcze się nie upewniłem do końca), samochód odzyskał "zamrożone" koniki :) Mój silnik to M54 na podwójnym vanosie.
 Tytuł: Re: [E46] Jakie zadanie spelnia czujnik wałka rozrządu w e46 318
PostNapisane: 24 listopada 2014, 14:58
fixxxer1 a miałeś błąd czy wymieniłeś podejrzewając jego niesprawność ?
PostNapisane: 24 listopada 2014, 15:27
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
tu jest fajna definicja, jeśli kumasz trochę angielski, to powinieneś trochę zrozumieć.
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ctually-do
W skrócie: Mierzy położenie wałka, oraz jest używany do kontroli kiedy paliwo jest wtryskiwane. Gdy jest zepsuty objawia się: długim rozruchem silnika, falowaniem obrotów, utratą mocy, wypadaniem zapłonu
PostNapisane: 24 listopada 2014, 16:50
Czyli dla pewności trzeba wymienić wszystkie 3 :D
Dzięki za linka. Część objawów oczywiście także pasuje do mojego przypadku
