Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [E39] Kontrolka ciśnienia oleju
PostNapisane: 24 lutego 2009, 10:37
1998r, M52B20, olej Mobil 5W50, przebieg 120tys.
Świeżo po wymianie oleju czyli przez jakiś 1000km kontrolka oleju na zimnym silniku gaśnie natychmiast.
Po tym dystansie złapanie ciśnienia zabiera zimnemu silnikowi jakieś 3sek i do tego czasu pracuje na wyższych obrotach i jest głośniejszy. Potem ucicha i uspokaja się.
Stan oleju w normie.
Czy to jest problem czy przesadzam?
Thx.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:07
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Hmmm, ja mam tak samo..znaczy sie na zimnym hmm gasnie moze po jakichs 1,5 sekundy... ;) Mysle, ze nie ma tragedi...gorzej jakby gasla po minucie, albo jeszcze gorzej jakby sie zapalala w czasie jazdy...
Ostatecznie mozna sprawdzic czujnik...ale hmmm ja u siebie tego nie zrobilem bo mi sie nie chcialo :]
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:06
w moim m50b25 przy porannym uruchamianiu potrafi nawet przez 2.5-3sek swiecic kontrolka i w tym czasie silnik glosno chodzi - ale wszystko zanika i dzwiek i kontrolka jednoczesnie
chyba nie ma co sie bac - olej w koncu z predkoscia swiatla nie wedruje przez caly silnik i pompa musi go przetoczyc, a to jej chwilke zajmuje - trzeba wziasc jeszcze poprawke na gestosc oleju, ktory jak jest zimny to jest gestrzy i pompa musi chwile nad nim popracowac :)
PostNapisane: 24 lutego 2009, 13:25
siem -troszke to dziwne a jak zachowuje sie po starcie na cieplym -pisze dziwne bo w moim po paru dniach stania w czasie mrozow gasla natychmiast -245000 -530d-pozdrawiam
