Teraz jest 26 października 2026, 05:53
 Tytuł: [e39] zapalone kontrolki abs asc nie działa prędkościomierz.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:04
Witam.
Problem jak w temacie. Dojechałem dziś na parking zostawiłem samochód i przy ponownym odpaleniu zostały zapalone kontrolki od ABS-u, ASC nie działa prędkościomierz i ekonomizer. Co może być przyczyną i jak usunąć tą usterkę? Z góry dzięki za podpowiedzi!
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:22
witam!
kolega mial podobne objawy do twoich w swojej e39. pojechal na komputer i o ile dobrze pamietam mial cos z czujnikami ABS`u.
napisz jak juz sie dowiesz jaka to przyczyna.
pozdro!
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:25
może jeszcze dodam że abs jak i asc działa, sprawdzałem.
PostNapisane: 25 lutego 2009, 18:12
z tego co wiem to lewe tylne koło z czujnika abs czyta prędkość spróbój zamienić czujniki z jednej strony na drugą z tyłu i sprawdź ja tak miałem po czym musiałem wymienić jeden czujnik
07.2008 - 01.2009 BMW e36 316i
01.2009 - 7.11.2009 BMW e39 520
7.11.2009 - BMW e36 Coupe 320i
PostNapisane: 25 lutego 2009, 21:22
tylny lewy czujnik masz do wymiany,niech go ostrożnie wyjmą ,bo lubi się utlenić przy śrubce
jurek
PostNapisane: 25 lutego 2009, 21:29
dokładnie mówiąc ,ta śrubka jest alu i ona lubi się utlenić i zerwać przy odkręcaniu,
jurek
PostNapisane: 2 marca 2009, 12:16
był to jakiś błąd komputera, po zresetowaniu wszystko wróciło do normy.
