Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: [E46] 330xd > Napęd przedni: półoś, guma czy przegub?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 23:52
Coś się dziać zaczęło przy prawym przednim kole... Dziś jadąc poczułem w pewnych momentach lekkie drgania kierownicy wyraźnie majace swe źródło w prawym kole. Ponadto wydawało mi się, że słyszę jakby stuki z tym, że nie metaliczne a jakby "gumowe". Po dojechaniu do domu skręciłem koła aby coś dojrzeć no i dojrzałem rozwaloną gumę na półosi - tę przy kole. Mam chyba uzasadnione podejrzenia, że to jest własnie powód i sprawca dzisiejszego dziwnego zachowania...
W zwązku z tym mam pytanie...
Co padło? Czy tylko guma? Czy cała półoś? Co należy wymienić?
Czy musze kupić całą półoś - część nr.1 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EP71&mospid=47674&btnr=31_0516&hg=31&fg=20
Czy może sam przegub:
http://www.allegro.pl/item560005982_przegub_zewnetrzny_do_bmw_e46_wawa.html
Będę zobowiązany za wszelkie rady czy sugestie...
P.S. Jak długo można jeździć z takim uszkodzeniem? Bo przecież pewnie gdy zamówię części będę musiał na nie trochę poczekać - nie leżą w sklepie na półce jak polędwica w mięsnym :)
PostNapisane: 25 lutego 2009, 00:03
według mnie jakby pekła sama guma nic by sie nie działo.
widocznie nalecialo troche syfu i przegub bo wymiany
co do jazdy to raczej bym nie ryzykowal szczegolnie przy napedzie 4x4, jac cos walnie to dopiero mozesz dostac po kieszeni ;)
a co do dostepnosci, to jezeli kupujesz w sklepie z czesciami to jak nie ma na miejscu to przewaznie na nastepny dzien sciagna
PostNapisane: 25 lutego 2009, 00:13
Mam nadzieję, że nic nie walnie...Jutro od rana bedę poszukiwał przegubu...
Dzięki za odpowiedź.
 Tytuł: Re: 330xd > Napęd przedni: półoś, guma czy przegub?
PostNapisane: 25 lutego 2009, 09:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Pęknietą guma i hałasy, stuki, wibracje sugerują że uszkodził się przegub zewnętrzny, ten na którym pękła osłona gumowa. Dostał się do niego brud, piach etc i powstał luz. Oryginalnie występuje tylko cała półoś, więc musisz ją wymienić.
Możesz jeździć - przy założeniu że i tak wymienisz całą półoś. To co może się stać to zerwanie się tego przegubu i brak napędu - wtedy już lepiej nie jeździć ;)
PostNapisane: 25 lutego 2009, 10:06
Na Allegro znalazłem człowieka z Warszawy mającego same przeguby:
Tak myslę...cena całej półosi może chyba zabić...ze 2000 po obecnych kursach walut jak nic bedzie kosztować...
PostNapisane: 25 lutego 2009, 10:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Rozumiem. Ja napisałem że oryginalnie, jako część BMW występuje tylko cała półoś ;)
PostNapisane: 25 lutego 2009, 10:15
No właśnie - i to jest BÓL :)
Skontaktuję się z tym człowiekiem od przegubów i zobacze co się da z tym fantem zrobić...
Dzięki za pomoc...
PostNapisane: 28 lutego 2009, 23:47
I po sprawie...
No cóż - prawy zewnętrzny przegub już poszedł na złom...zacinał się - trochę na sucho pochodził...Został wymieniony. Z lewej strony dla świętego spokoju wyminiłem zewnętrzny i całe szczęście, że zajrzeliśmy głębiej - przgub wewnetrzny miał rozerwaną gumę i też na półsucho już chodził. Jednak był do uratowania. Ten facet od przegubów jednak sie na nich zna...bez stresu daje patrzec sobie na ręce a efekt jego pracy - cała półośka jak nowa. Co prawda nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca ale myslę, że będzie wszystko ok...gwarancji facet udziela na 1 rok, więc...
Tak czy inaczej...za obie strony (2 nowe przeguby + renowacja 1 wewnetrznego) zapłaciłem mniej niż połowę tego co musiałbym wysupłać na jedną półośke bez montażu...
PostNapisane: 1 marca 2009, 22:46
arteck napisał(a):
I po sprawie...
prosilbym o kontakt do tego magika jesli taki zadowlony jestes
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 2 marca 2009, 01:51
Jak narazie zadowolony jestem..dziś specjalnie nawet troszkę "pokatowałem" napęd i wszystko działa jak należy...A magik to z niego chyba jest, bo przy mnie nawet przyjechali goście z innego warszatu z półośkami i przegubami swoich klientów do zrobienia....
A namiar znajdziesz w opisie aukcji:
http://www.allegro.pl/item567309022_przegub_zewnetrzny_do_bmw_e46.html
 Tytuł: Re: [E46] 330xd > Napęd przedni: półoś, guma czy przegub?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 12:48
Moje BMW: e46 330xd
Witam. A ja mam pytanie, muszę wymienić tylko osłonę gumowa zewnętrzną, prawy przód. Jak zdjąć przegub z półośki? Czy jest jakiś pierścień który trzeba wyjąć, czy tak jak w vw wystarczy mocno pociągnąć i przegub zeskoczy z zabezpieczenia?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 14:24
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jeśli odpowiednio wcześnie zauważy się uszkodzenie gumy (manszety) można wymienić tylko ją oczywiście uprzednio dołożywszy odpowiedniego smaru. problem z przegubem zaczyna się wtedy kiedy pracuje bez smaru (gdy zostanie wypłukany i naleci syf). Wtedy to na prawdę krótko do końca życia przegubu.
Jeśli Twój przegub nie hałasuje to wymień samą manszetę, doładuj smaru (zazwyczaj w komplecie jest niewielka tubka).
Nie wiem jak jest to w BMW ale przeważnie przebub jest na "wkliknięcie" połączony z półosią. Jeśli nie zapewne trzebaby wsadzić palec w przebub i wymacać czy czegoś nie trzeba śrubokrętem podważyć czy coś...
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 22:33
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
Gdzie mozna dostac przegob w lewym przednim kole (zamiennik), poniewaz oryginal jest dostepny tylko z cala polosia. Czytalem gdzies na forum, ze ktos wymienial i sa dostepne zamienniki. Mam uszkodzona manszete, ale ogolnie przegub jeszcze nie tryka wiec moze uda sie wymienic manszete na cala i bedzie ok. Pytam w razie jakby nie bylo ok i jakbym musial wymieniac przegub. Auto to BMW E46 330xi 231KM
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 23:17
A poszła wewnętrzna guma? Podnieś samochód, chwyć za półośkę i sprawdź czy nie ma luzów. To, że poszła guma to jeszcze nic strasznego o ile zauważyło się w porę i np. woda nie wypłukała smaru, nie dostały się zanieczyszczenia zwiększające tarcie czy po prostu nie pracował zupełnie suchy...Jeśli nie ma to wystarczy wymienić sama gumę, dodać smaru i powinno hulać. Podpowiem, że do wewnętrznych przegubów pasują gumy z nowego Mondeo.
Jeśli jednak przegub jest już "padaką" to na Allegro jest do dostania przegub wewnętrzny lewy: http://allegro.pl/przegub-wewnetrzny-le ... 70751.html
Możesz spróbować także regeneracji u człowieka przy ul. Rezedowej 15, w Warszawie (to jest w zasadzie na rogu Rezedowej i Stepowej, w którą skręcasz z ul. Marsa przy Shellu).
Znam to z autopsji :)
