Teraz jest 27 października 2026, 15:48
 Tytuł: [E46] ile oleju kupic do bmw 330d ?
PostNapisane: 26 lutego 2009, 08:13
Moje BMW: E 46 330d
witam wszystkich
katalogowo wchodzi 6,7L. wystarczy 7l ??? czy 8 litrow???zalewam pierwszy raz.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 08:45
Spróbuj tutaj: VIN decoder wpisując 7 ostatnich znaków numeru VIN. Pozdrawiam! :)
PostNapisane: 2 marca 2009, 14:11
6,8 L. I nic więcej. Resztę zostaw sobie na dolewkę,gdyby coś ubyło.
PostNapisane: 2 marca 2009, 14:15
potwierdzam, dokładnie 6.75
PostNapisane: 21 maja 2009, 18:48
Troche odgrzeje. Dzisiaj bylem na wymianie oleju. Zawiozlem do mechanika 7 litrow, a oni zalali nieco ponad 5 litrow, zostalo mi prawie 2 litry. Nieco sie zdziwilem. Dlaczego tak malo weszlo? Wszystkiego nie spuscili? :/ Jutro sprawdze stan ...
PostNapisane: 21 maja 2009, 19:33
w jakim silniku? tez 3.0d?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 21 maja 2009, 19:37
Tak, tez w 3.0xd. Temat o 330d, wiec nie pisalbym o 2.0 :)
PostNapisane: 21 maja 2009, 19:40
pytam profilaktycznie :P no to co to za problem odstaw autko na noc sprawdz stan jak bedzie malo dolej jak nie to znaczy ze mechanicy dorbze zalali badz jest problem z odma ale dobra nie bede Cie straszyl najpierw sprawdz :hyhy:
PostNapisane: 21 maja 2009, 19:48
variant, nie chce Cię straszyć ale odma to w tym wypadku nie ma nic do rzeczy.
Weź tak na spokojnie przeanalizuj co ma odma do tego że zamiast 6.5l weszło 5, jak coś to ponownie na gg zapraszam.
dareks55, co do jednego Variant ma rację rano sprawdź stan pewno coś trzeba będzie dolać nie 1,5 litra ale zawsze.
Co do tej różnicy, to albo filtra nie wymienili, albo auto tak stało (chodzi o kąt nachylenia) że cały olej nie spłynął z silnika.
PostNapisane: 21 maja 2009, 19:50
jak to nie ma to w dieslach jest inaczej Toudi, Prosze o o lekcje nauki :padam:
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:00
Idąc Twoim tokiem myślenia to pewno żeś wykombinował że auto wywaliło te 1.75 litra przez odmę i silnik to przepalił. Ale 1,5 litra oleju w silniku mniej i na bagnecie masz stan poniżej minimum, wtedy też kontrolka na desce się zapali, a kolega o żadnej kontrolce nie wspominał ;)
P.S. Tak wogóle to styks napisał że nowego oleju weszło deko ponad 5l. Więc z tym odma na pewno niema nic wspólnego. Przecież nie wytworzyła jakoś czarodziejsko litra oleju i nie wpuściła go do silnika.
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:34
Kontrolka od oleju sie nie swieci. Filtr musieli wymienic bo im zawiozlem :P Mowicie, ze moze odma... hmm, sam nie wiem. Mam jakis drobny wyciek oleju przy turbo. Auto musi postac ze 3 dni, zeby sie pojawila JEDNA kropelka w garazu. Byc moze cieknie mi przy wezu, ktory przychodzi do wirnika turbo. Cos mi tam dzisiaj jeden turbiniarz mowil, ze tam jest jakis splyw oleju czy cos :P Nie znam sie za bardzo na tym. Auto musialo rowno stac, mieli je na podnosniku. Mam nadzieje, ze to nie robi zadnej roznicy ze weszlo 5 litrow nowego, a iles tam zostalo starego... Tylko czy byloby to mozliwe przez odme?
Ostatnio edytowano 21 maja 2009, 20:36 przez styks, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:36
ja proponuje Polozyc Ci sie spac i sprawdzic stan oleju i pogadac jutro :hurra:
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:37
OK. Rano sprawdze jak tam ma sie sytuacja na bagniecie :)
PostNapisane: 22 maja 2009, 11:34
Stan na bagnecie max. A z tymi litrami to moje niedopatrzenie, weszlo dokladnie 6 litrow. Opakowanie litrowe jest nie otwierane. Czyli gdzies zostalo w silniku 0.5L starego :)
 Tytuł: Re: [E46] ile oleju kupic do bmw 330d ?
PostNapisane: 23 listopada 2010, 17:15
styks,
Kontrolka od oleju sie nie swieci. Filtr musieli wymienic bo im zawiozlem Mowicie, ze moze odma... hmm, sam nie wiem. Mam jakis drobny wyciek oleju przy turbo. Auto musi postac ze 3 dni, zeby sie pojawila JEDNA kropelka w garazu. Byc moze cieknie mi przy wezu, ktory przychodzi do wirnika turbo. Cos mi tam dzisiaj jeden turbiniarz mowil, ze tam jest jakis splyw oleju czy cos Nie znam sie za bardzo na tym. Auto musialo rowno stac, mieli je na podnosniku. Mam nadzieje, ze to nie robi zadnej roznicy ze weszlo 5 litrow nowego, a iles tam zostalo starego... Tylko czy byloby to mozliwe przez odme?
witam mam pytanie,mam dokladnie tak jak mowisz z tym drobnym wyciekiem zrobiles to juz? i co sie okazało ze odma? kapie kroplelke na 3dni i nie wiem czy zostawić czy dawac do mechanika i niech szuka przyczyny
pozdrawiam
