Teraz jest 26 października 2026, 13:11
 Tytuł: [ E-30] chłodzenie silnika!
PostNapisane: 26 lutego 2009, 13:19
Moje BMW: E 30
Kod silnika: M40B18
Witam mam pytanie odnośnie temperatury silnika.Juz jakis czas temu znajomy wymienił mi płyn w chłodnicy i zauważyłem ,ze temperatura nieznacznie sie utrzymuje na wyższym poziomie.Wczesniej wskazówka opierała sie minimalnie ponad połowe skali teraz jest troszke wiecej i znajduje się pomiedzy połową a nastepna kreską.najlepiej jak bym zrobił zdjęcie ale chyba obrazowo posiadacz e 30 wie o co mi chodziło ;) .I mam odnosnie tego pytanie czy jest to niebezpieczne dla silnika???Dodam ze silnik pracuje znakomicie i i temperatura nigdy dalej nie wzrasta niż wcześniej wskazany poziom.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 14:57
No niebezpieczne jest napewno jak jest ponad połowe wskazówka,a może wystarczyło by odpowietrzyc porządnie ?
Aktualnie E63 630i było E65 730d E39 520d 2 X E38 725 tds,E21 320,E30 335,E39 540,E32 750 :)
PostNapisane: 26 lutego 2009, 17:59
Jesteśmy po wymianie płynu i dpowietrzeniu układu...wciąż syuacja sie powtarza :-k
Jaki może byc powód...termostat?
PostNapisane: 26 lutego 2009, 18:47
Sprawdź termostat w wodzie i zobacz czy sie otwiera...a visco?
PostNapisane: 26 lutego 2009, 19:21
Visco jest nówka...jutro Buma zostaje u mnie na dłuuugi :hyhy: okres wiec sprawdze termostat
PostNapisane: 26 lutego 2009, 19:24
Moje BMW: E 30
Kod silnika: M40B18
Visco było wymieniane i jest dobre ,ale termostat tez podejrzewamy ze może byc uszkodzony i trzeba go koniecznie sprawdzić :!: hmmmmm...
PostNapisane: 27 lutego 2009, 00:40
No to spróbowac wyjąc termostat,pojeździc bez niego i zobaczyc co się będzie działo :)
PostNapisane: 27 lutego 2009, 00:46
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
e30 ma czasem problemy z zegarami.
Zdarza sie wlasnie ze wskazowka jest wychylona poza pion a tak naprawde temp jest ok.
Ale nalezy to dokladnie sprawdzic!
PostNapisane: 27 lutego 2009, 01:19
A no faktycznie zapomniałem o tym ,bo u mnie kiedyś od początku odpalenia silnika od razu na max sie podnosiła, zgodze się z kolegą:)
PostNapisane: 27 lutego 2009, 11:18
kolego.mialem podobny przypadek. temperatura była prawie na maxa. a termostatu nie bylo wcale.więc był pełny obieg.założyłem nowy termostat i wszystko było ok. więc myśle że u Ciebie to będzie termostat.pozdrawiam
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 17:58
Moje BMW: Nie mam na razie
He? Głupia sprawa ale wybaczcie gdyż dop. od 14dni jestem w posiadaniu czegoś większego aniżeli EL126 :hyhy: Wydawać by się mogło że niektóre rzeczy są oczywiste jednak wolę zasięgnąć rady. Mianowicie, wystarczy że pojeźdzę Bunią( E36 318 m40) ok. 15 min. i strzałka wskaźnika temperatury pokazuje wartość maksymalną. Przed chwilą sprawdziłem i zdarzyło mi się to już drugi raz. Może jestem już przewrażliwiony ale na postoju uchylam maskę, ino wówczas wyraźnie czuje buchające mi w twarz ciepło i charakterystyczny zapach gorącej głowicy. Poziom płynu chłodniczego jest niższy niż potrzebny fakt, ale nieznacznie ( może ze 2cm). Zastanawiam się tylko co to może być? Niewydolność termostatu ( jeżeli tak to marnie bo czytałem że m40 ma termostat który stanowi integralną część z jakąś obudową)? Może zakamieniona chłodnica? Wentylator sprawdziłem, jest ok.
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 18:07
Jeżeli visco jest ok to trzeba sprawdzić najpierw termostat i przy okazji dobrze odpowietrzyć a jak to nie pomoże to pompa wody.
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 01:01
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
i nie ryzykuj takich wzrostow temp bo bedziesz mial po uszczelce pod glowica w najlepszym przypadku ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 22:20
He,
Dziś dopadam auta, sprawdzam poziom płynu chłodniczego a tam!??! Hehe w zbiorniku wyrównującym płynu troszkę jedynie na dnie samym i yyy!!??!! Sprawdzam poziom oleju silnikowego w obawie że płyn uciekł tam i mimo iż znalazłem na bagnecie białe kawałki osadu to jednak poziom oleju nie wzrósł ani trochę. Jestem pewny bo sprawdzałem często ostatnio i ta sama wartość się utrzymała. Również wcześniej sprawdzałem na chodzącym silniku, specjalnie na wyższych obrotach czy z wydechu nie wydostaje się woda i wówczas nie było po niej żadnego śladu.
Wszystko na pierwszy rzut oka wyglądało ok, więc zaglądam pod auto. I łooo masz!!! Pod samochodem na wysokości silnika widoczna na ziemi dość duża plama. Chłodnica sucha, miska olejowa też sucha. Mokro było w miejscu gdzie jest taki element coś jak grzała.
I zastanawiam się teraz skąd przecieka? Czy pompa jest do wymiany czy uszczelka?
W każdym bądź razie myślę jutro robić ustawkę z Panem naprawczym, następnie zalać nowym płynem i czem prędzej do naprawialni.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:24
Witam.chciałem spytać czy jest różnica w chłodzeniu silnika pomiędzy płynem a wodą zmieszaną z płynem?ma to jakiś wpływ na chłodzenie silnika? trochę jest za wysoka temperatura i nie wiem czy po wymianie na czysty płyn temperatura nie wzrośnie? i jak się odpowietrza układ chłodzenia?
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:32
wlej normalny plyn chlodniczy a nie wode z jakims plynem. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905 odpowietrzanie
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 15 lipca 2009, 19:37
No i dalej w miejscu...
Wymiana pompy wody, termostatu, cieczy chłodzacej, odpowietrzony układ, przepłukany, a wskazówka nadal ponad pion... :/
przypomneże wisko dział, chłodnica około 8-9 miesiecy...
Nie wiem co dalej..moze rzeczywiscie te zegary?
PostNapisane: 15 lipca 2009, 20:27
Naczelny bimbrovnik
Jeśli macie możliwość w miarę tanio to zrobić, podepnijcie auto pod komputer diagnostyczny. Powinno pokazać wam odczyt bezpośrednio z czujnika tem. cieczy. Jeśli będzie na nagrzanym motorze troszkę ponad 80 stopni - wszystko git.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:04
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
a ja mam pytanko odnosnie wskaznika temperatury a raczej jego pracy,
pokazuje jakas tam temp i co jakis czas dostaje jakis drgan i skacze z pionu na zimne pole i na czerwone, czy to moze byc spowodowane czujnikiem temp czy zegarem :?:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:07
teoretycznie obie wady mogą występować potrzeba by było podmienić czujnik na sprawny i sprawdzić zegary
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
