Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E39] kilka pytań o oświetlenie
PostNapisane: 27 lutego 2009, 16:45
Chciałbym prosić o pomoc mając parę pytań odnośnie mojego BMW E39 1998r 2.5 TDS z 1998r przed liftem.
- Jak rozpoznać lampy czy są z Anglika i dobrze świecą
- Czy można zamontować lampy xsenonowe ( z soczewką od modelu po lifcie ) do przodu bez problemów bez instalacji a z samymi żarówkami xsenonowymi
- Czy da sie z tyłu zamontować lampy diodowe z białymi kierunkami?? słyszałem że jest problem, chciałem zaznaczyć że w moim autku jest pełny komputer...
bardzo proszę o odp.
Ostatnio edytowano 28 lutego 2009, 09:37 przez Prezes_07, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lutego 2009, 17:47
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
1. załóż na auto i zobacz jak pada linia światło-cienia
2. można, trzeba zaopatrzyć się w dwie przejściówki dostępne w ASO, lub obciąć kable i zastosować wsuwki, może wywalać błąd na kompie
3. da radę, ale najprościej byłoby kupić zamiennik Hella do modelu przed liftem, bo lampy ori po lifcie mają inne mocowania i trzeba przewiercać otwory
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 27 lutego 2009, 23:04
takie właśnie jak są na zdjęciu w Tym autku co jest w twojej podpisce??
A do lamp angielskich, słyszałem że jest coś takiego jak wtopienie właśnie gdzieś przy silniczku czy to jest świecąca na prawo czy na lewo, tam jest taki otworek, i jest on przy jednej ze strzałek -->L i -->P słyszał ktoś o tym? bo np, jak kupi sie na giełdzie lampy to nie bedzie sie mieć pewności czy to nie anglik...
PostNapisane: 27 lutego 2009, 23:14
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
te, które mam w podpisie są z białym kierunkiem sprzed liftu
co do tego L i P, to słyszałem, że nie jest to takie proste niestety
PostNapisane: 1 marca 2009, 00:22
Acha, czyli te co masz w podpisie normalnie pasują bez problemu bo są na żarówki, a te diodowe potrzebują przetwornicy... ale da sie zrobic??
a odnośnie przednich, bo ja mam E39 z 1998r. Ciemny srebrny kolor (nie grafit) i mnie się podobają te lampy po lifcie ale z żółtymi kierunkami, i znalazłem takie coś:
http://www.allegro.pl/item561220015_bmw ... jskie.html
Tutaj gość pisze że bez xenona, czyli że tej przetwornicy nie daje?? i można normalne żarówki wsadzić?? bo ja w swojej nie mam xsenonów. no i mam ten pełny komputer, jak to sie ma do niego...
