Teraz jest 26 października 2026, 03:48
 Tytuł: [E39] skaczące obroty i wysoka temperatura
PostNapisane: 27 lutego 2009, 19:33
Witam! Mam spory problem mianowicie skaczą obroty (500-1500), a gdy stoje w korku to temperatura wzrasta na czerwone pole :( Niewiem czy jedno ma zwiazek z drugim? Ps. wczoraj mechanik wymieniał sensor abs-tył ...okazalo sie ze trzeba jeszcze zmienic czujke lewy przód, dostałem dzis samochód z powrotem i oprocz swiecacej kontrolki abs,asc (palily sie przed mechanikiem), pojawiła sie kontrolka od hamulców???!!! Gdy zapytałem sie o dodatkowe oświetlenie deski rozdzielczej odpowiedzial ze ta kontrolka tez jest powiazana z abs asc :zdziwko: czy to mozliwe, czy mozliwe ze cos spie*dolil??????? BMW E39 2.0 benz. Pomocy!!!
Ostatnio edytowano 28 lutego 2009, 09:40 przez maniek_gda, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lutego 2009, 19:44
masz plyn borygo lub petrygo w chlodnicy wogole??? bo moze nie masz zadnego plynu i dla tego taka temperaturka. a z resztą to nie pomoge
ÂŻyj szybko Kochaj mocno Umieraj MÂłodo
PostNapisane: 27 lutego 2009, 19:57
płyn jest, wymieniany był ok pół roku temu, a przejechałem nie więcej niz 15000
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:50
Po pierwsze odpowietrz układ.Jeśli to nie pomoże sprawdź termostat i wiskoze. Co do obrotów,wyczyść krokowca.
Ostatnio edytowano 27 lutego 2009, 20:52 przez Przemas137, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:51
Po pierwsze odpowietrz układ. Jeśli to nie pomoże sprawdź termostat i wiskoze. Co do obrotów,wyczyść krokowca.
