Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [E39] zawieszenie (touring) - tył jest starsznie nisko
PostNapisane: 27 lutego 2009, 21:54
Mam pytanko.Od pewnego czasu a moim touringu strasznie lezy tyl,w porownaniu z przodem roznica okolo 5 cm.Jednak nic nie stuka w zawiszeniu i nie buja autem.Nivo chyba nie mam bo w miejscu kola zapasowego nie ma tej pompki czy czegos tam , azreszta mam w tam wsadzony lpg.Sprezyny sa cale.
Ostatnio edytowano 28 lutego 2009, 09:38 przez skius, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lutego 2009, 22:22
Może masz poprostu już "zużyte" sprężyny.W kombi mają ciężkie życie :D
PostNapisane: 27 lutego 2009, 22:39
nie wiem ale sia stalo sie tak po zalozeniu gazu tzn po wsadzeniu butli lpg w zapas.Moze mi wywalili pompke od nivo? kiedys sie kontrolka czasem zapalala
PostNapisane: 28 lutego 2009, 10:38
Może wywalili a może poprostu odpięli, i teraz efekty są widoczne , sprawdź po vin-e czy masz nivo lub poprostu zobacz czy masz poduchy powietrzne pod tylną belką jeśli są to to wiesz już wszystko , możesz sprawdzić jeszce na komputerze , jeśli było a jest z nim coś nie tak to ci to wykaże no i do fachowców od LPG niech naprawią co spieprzyli :)
