Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E39] KĂźhlwasserst. prĂźfen
PostNapisane: 28 lutego 2009, 10:08
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Wyskoczył mi wczoraj taki komunikat. Chciałbym dziś pojechać kupić jakiś płyn do chłodnicy ale nie wiem jaki. Czy jest to obojętne? Czy jakieś parametry albo coś w tym stylu musi spełniać? Albo najlepiej podajcie markę jaką polecacie.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 28 lutego 2009, 10:40
Kolego Dynagel jest dobry,osobiście używam i polecam.
PostNapisane: 28 lutego 2009, 11:07
Moje BMW: E91 LCI
A jeszcze jedno pytanie, moge poprostu dolać? Czy zalecane jest żeby jednak wymienić?
PostNapisane: 28 lutego 2009, 13:40
tylko dolej jak- potem sprawdz czy gdzies nie ubywa -chyba ze dawno do plynu zagladales
PostNapisane: 28 lutego 2009, 16:51
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
A ja polecam G12, stosowany w grupie VAG. ma on te zalete, ze jest do aluminiowych ukladow chlodzenia oraz jesli gdzies bedzie wyciekal, zostawi po sobie brunatny slad.
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 28 lutego 2009, 18:07
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Ja proponuje Hepu
 Tytuł: Re: KĂźhlwasserst. prĂźfen
PostNapisane: 28 lutego 2009, 22:23
Moje BMW: e39 530d
Witaj możesz zastosować każdy płyn chłodniczy na dolewkę ,gdyż wszystkie płyny dostępne na dzisiejszym rynku są na glikolu więc można je mieszać bez obaw,dobierz tylko kolor płynu jaki masz obecnie zalany i wszystko będzie ok.
PostNapisane: 1 marca 2009, 12:31
Moje BMW: E91 LCI
Dzięki Panowie :zdrowko:
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:25
najlepiej stosowac oryginalny BMW :))) nie jest drogi
jesli nie- polecam Shell- rowniez zielony, ma aprobate
oraz np Prestone
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:35
Moje BMW: E91 LCI
Tyle to i ja wiem :) Niestety, do najbliższego ASO mam 170km :(
PostNapisane: 1 marca 2009, 14:19
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
no to allegro :)
607 275 281
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:44
Moje BMW: e34, e36
:super:
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 1 marca 2009, 18:05
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
A czemu od razu ASO do wymiany płynu? Najlepszy jest oryginalny koncentrat.Jeśli masz zamiar pojeżdzić autem trochę dłużej to warto nalać oryginał.Ja zamówiłem na !_nie_reklamujemy_! taki koncentrat,1,5l x24,96zł, 4 opak. czyli w sumie 6l ,z wysylką sto parę zł.do tego kupiłem drugie tyle wody destylowanej, 50/50 daje do -37 C i wymieniłem.Tak więc za niewiele ponad 100 zł mam oryginalny płyn.Trzeba tylko starannie odpowietrzyć ,niektórzy mają z tym kłopoty.
Marek
PostNapisane: 1 marca 2009, 18:22
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Dobra rada 1.szczelny układ chłodzenia 2. dobrze działający termostat(ty) 3. oryginalny płyn w całym układzie jak/wyżej plus staranne odpowietrzenie 4.bezwzględnie sprawne sprzęgło visco wentylatora . Efekt-nigdy nie miałem kłopotów z układem chłodzenia,nigdy nie przegrzałem silnika, nigdy nie wymieniałem uszczelki pod głowicą itp Dodam jeszcze- żadnych oszczędności na oleju,taki ma być jaki przewidział producent . W sumie to nieduże koszty,a zawsze miałem wrażenie ,że każdy z silników odwdzięczał mi się za to nienaganną pracą :)
Marek
PostNapisane: 1 marca 2009, 19:16
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Mozesz podac jego parametry? Bo jestem ciekaw a nigdzie nie moge znalezc. Twierdze ze jest cos lepszego w tej cenie i chce porownac ;)
PostNapisane: 1 marca 2009, 19:57
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Ja w E30 i teraz w E36 jeżdżę na Prestone (gotowy, wystarczy zalać, bez mieszania jakiś koncentratów z wodą)
Sprawdza się świetnie, poza tym nie ma zbyt wielu lepszych alternatyw...
Jeśli chcesz dolewać i mieszać to przydałoby się wiedzieć, jaki masz wlany. Zawsze jest mała szansa, że nie będzie się zbyt dobrze mieszać z nowym. Poza tym i tak zaleca się wymianę płynu co jakiś czas, a przy cenie 30zł za 4 litry możesz sobie na to pozwolić przy okazji :)
Tragedia. Jeden z najtańszych płynów, w testach wypada tragicznie. On chyba przy -15/-20 zamarzał ;p ale mogę się mylić.
"moje ex": E92 | E36 | E30
Ostatnio edytowano 1 marca 2009, 20:02 przez PAMO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2009, 19:59
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Nie wiem o jakie parametry ci chodzi? Na butelce nie ma składu,a 50/50 to do -40 C nie -37 Napewno można kupić coś tańszego i też dobrego,ja wymieniam na oryginalny i się nie zawiodłem.Ważne by kupić bdb płyn i jednak wymienić w całości,mam wrażenie,że inni robią to wtedy kiedy muszą.Chodzi tu przecież nie tylko o temp.zamarzania,ale przede wszystkim o wysoką temp.wrzenia.
Marek
PostNapisane: 1 marca 2009, 20:03
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
dokladnie o to mi chodzi - ile ona wynosi w plynie BMW?
Bo ja tak jak pamo faworyzuje Prestone a jego temp wrzenia wynosi 129 st C i wymienia sie go co 5 lat
Ostatnio edytowano 1 marca 2009, 20:18 przez qrax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2009, 20:16
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
O Prestone to ciekawa informacja,niestety nie wiem jak to jest z płynem BMW.Może ktoś z kolegów to wie?
Marek
PostNapisane: 1 marca 2009, 23:12
Moje BMW: E91 LCI
Koledzy tutaj poruszyliście temat ceny... który mnie je***, jest to płyn eksploatacyjny który wymienia sie co kilka lat wiec czy będzie kosztować 50zł czy 150zł nie robi mi różnicy, auto użytkuje na codzień i chodzi o to że musze mieć cały czas sprawne auto i chciałbym ograniczyć do minimum (nie tylko w tym aspekcie ale generalnie) ryzyko że "coś" sie stanie i dupa. Kryterium cena/jakość mnie nie interesuje liczy sie tylko i wyłącznie jakość :)
