Teraz jest 26 października 2026, 08:54
 Tytuł: [E39] 530d 2002r. ciezko pali
PostNapisane: 28 lutego 2009, 19:58
od pru dni mam problem z odpalaniem auta tzn. bardzo dlugo musze krecic rozrusznikiem az zalapie i niewazne czy zimny czy cieply. Prosze o pomoc. Dodam ze jeszcze nie bylem na kompie.
Ostatnio edytowano 1 marca 2009, 10:02 przez nowik2000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2009, 09:27
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
jedz na kompa najlepiej takiego serwisowego,u mnie był błąd imobilazera i ciężko paliła
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:58
no i dzisiaj sie poddala.Nie chce zapalic krecila i krecila i nic.Zastanawiam sie czy to nie filtr paliwa bo ostatnio jezdzilem troszke na duzej rezerwie suchar straszny.I czy przypadkiem nie zasalo mi syfu z baku albo zatarla sie pompa.Przebieg to 165 tys.km
PostNapisane: 1 marca 2009, 21:37
Zacznij od sprawdzenia świec żarowych.
PostNapisane: 8 marca 2009, 00:05
komputer nic nie pokazuje ale na serwisowym jeszcze nie bylem i chyba sie wybiore bo juz niewiem co robic mam dosyc tego auta.Robilem probe przelewowa wtryskow i wykazalo ze leje 5 wtrysk wiec wymienilem koncowke ale dalej to samo dlugo kreci albo czasami wogole nie zapala chyba ze na plak wtedy pali.
PostNapisane: 8 marca 2009, 02:18
Moje BMW: E46 320d
sprawdzałeś pompę w baku?
BMW ............... długo , długo nic i pozostałe tępe strzały :)
PostNapisane: 8 marca 2009, 11:07
Pompy nie sprawdzalem ale jak zapali to chodzi bez problemu nie szarpie nie przerywa i rowno rozwija moc takze pompa chyba odpada?
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:08
na bank przelewa ktorys wtrysk
Obecny E39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=530d
Moj poprzedni COMPACT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ht=compact
PostNapisane: 6 maja 2009, 14:05
sprobuj start pilotem - krec rozrusznikiem a niech ci ktos do wlotu powietrza posika - jesli zapali i chodzi rowno -to by znaczylo ze ktorys wtrsk padl - swiece zarowe odpadaja bo jest juz dosyc cieplo
