Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E46] Prosze o pomoc- Zawieszenie
PostNapisane: 3 marca 2009, 00:03
Witam. Mam taki problem: Jakiś czas temu wpadłem w pośizg i uderzyłem lewym bokiem w krawężnik. Podczas jazdy na wprost kierownica jest troche skręcona w lewą strone. Następny problem jest taki że jeszcze przed wypadkiem na lewym przednim kole był taki delikatny luz tak że czasem podczas jazdy kierownica wpadała w wibracje. Ogólnie zawieszenie TRAGEDIA!!! Chcę teraz zrobic remont generalny przedniego zawieszenia(tylne jest ok). Prosze niech mi ktoś napisze (tylko osoba która ma o tym pojęcie) co należy wymienic w zawieszeniu przednim tzn z jakich elementów sie składa które podlegają wymianie. Chcę sam kupic cześci gdyż mam osobe która mi to zmieni.
PostNapisane: 3 marca 2009, 10:12
Kazda wersja silnikowa z przodu ma po jednym wachaczu na strone wersja 4x4 i m3 rozni sie wachaczami. Jezeli wachacze sa oryginalne powinienes wymienic caly wachacz ktory posiada 2 sforznie i 1 tuleje przy okazji łączniki stabilizatora, wymiana jest łatwa i poradzisz sam. Wachacze nowe mozna odrazu montowac poniewaz maja wprasowane sforznie najlepiej kupic znanej marki Febi itd. Jezeli wczesniej wachacze byly wymieniane na zamienniki mozesz podjac się wymiany jedynie sforzni i tuleji. Podejrzewam ze bedizesz musiał także wymienić drążek kierowniczy komplet lub jedynie jego końcówki.
PostNapisane: 3 marca 2009, 10:14
Kiedyś już ktoś pisał na ten temat. Dość trudno zdiagnozować to na odległość. Mogą to być luzy na przekładni kierowniczej, końcówki drążków. Sam jestem na etapie remontu zawieszenia, tj. wymiana wahaczy i tulei, regeneracja maglownicy i wymiana końcówek drążków kierowniczych. Proponuję podjechać na stację diagnostyczną i niech dokładnie sprawdzą, co należy wymienić (koszt pewnie ok. 30 - 50PLN). A budowę przedniego zawieszenia sprawdź na BMW Fans bardzo przydatna strona!
PostNapisane: 3 marca 2009, 15:25
Moje BMW: 530d
Kierownica może też wpadać w wibracje przez skrzywioną felge
