Teraz jest 28 października 2026, 11:13
 Tytuł: [E60] problem ze skrzynia automatyczna e60 535d
PostNapisane: 3 marca 2009, 16:00
Witam potrzebuje pomocy.Mam problem z automatem.Ogolnie wszystko jest dobrze tylko w pewnych momentach skrznia zaczyna zmieniac biegi przy duzo wyzszych obrotach i kiedy juz zmieni czuc szarpniecie.Wkreca sie do 2.5 tys a normalnie zmnienia przy 1.5 przy takim samym polozeniu gazu.Przy tych objawach po wyjsciu z samochou smierdzi z pod niego spalenizna tak jak bym dawal mu ostro przez godzine i slychac strzelanie tlumika jak nie ma po czym stygnac.Przeczytalem w innym poscie pytanie czy olej smierdzi spalenizna i u mnie tak jest.Dlaczego tak jest trzeba wymienic olej czy to jest wiekszy prolem ze skrzynia.prosze o pomoc
PostNapisane: 4 marca 2009, 15:16
Czy potrafi mi ktos pomoc
PostNapisane: 5 marca 2009, 12:25
Wiesz, ja bym sie nie zastanawial tylko pojechal do serwisu, bo pare rundek zrobisz po miescie i beda koszty.
we are the boorg ...
PostNapisane: 5 marca 2009, 13:33
ale w serwisie mowia ze oleju w skrzyni sie nie zmienia wiec co oni mi pomoga jak od tego trzeba zaczac
PostNapisane: 6 marca 2009, 11:57
Diagnoze zrobia skrzyni, a olej sie wymiena jak konverter hydrokinetyczny sie wymienia.
Taka diagnoza kosztuje chyba 150pln
PostNapisane: 6 marca 2009, 16:34
A moze orientujesz sie kiedy go sie zmienia.Moze te objawy u mnie to wina tego ze nie jest wymieniony ten konwerter.wszedzie czytalem ze olej zmienia sie co 100 tysiecy a ja mam juz 120 i okolo 100 zaczelo tak sie dziac jak opisywalem.dobra robie ta diagnostyke i zobacze moze cos znajda.dzieki
 Tytuł: Re: [E60] problem ze skrzynia automatyczna e60 535d
PostNapisane: 26 marca 2012, 18:56
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57 306 D4
Witam.
Mam ten sam problem ze zmianą biegów ,skrznia zmienia biegi przy duzo wyższych obrotach.
Skrzynia 6hp26 E60 535D B759554 .137 tys.przebiegu.
Muskając pedał gazu bardzo delikatnie do 2.2 tys.obr.nastepuje zmiana biegu i lekkie
szarpniecie a normalnie zmnienia przy 1.6 tys.obr. uwaga! -( takie same polozenie pedału gazu)
Przy tych objawach po wyjsciu z samochou smierdzi z pod niego spalenizną jak po ostrej
jeżdzie i słychac jak stygnie tłumnik.
Spalanie wzrosło do około 12litrów gdzie wcześniej mieściłem się w 9,5 l/100km.
Usterka może nie wystapić po postóju np. dwu godzinnym lub wiekszym.
Jak wszystko jest dobrze nie wkrecam na wyżej niz 2tys.obr.,zmiana biegów przy 1.6-1,8tyś obr.
bez szarpnięcia ,bardzo delikatna,wolna jazda, jest szansa ,że usterka nie wystąpi.
