Teraz jest 26 października 2026, 06:37
 Tytuł: [e46] 318i brak obiegu w układzie chłodzenia
PostNapisane: 3 marca 2009, 19:43
Witam wszystkich.
Moj problem zaczal sie od powstania mgly podczas postoju w korku :(
betka na warsztat okazalo sie ze mam dziurke w zbiorniczku przelewowym wiec wymianka na nowy wszystko zlozone i brak obiegu termostat nie puszcza wiec wymianka termostatu a ze jego obudowa byla nie za dobra to tez do wymiany poszla no i teraz jest cos takiego:
*ogrzewanie działa i to bardzo dobrze
*strumien z kanalu przelewowego ciagly
*górne przewody twarde a dolny od termostatu zimny i miekki
*chłodnica zimna
po otwarciu korka przy bardzo rozgrzanym silniku widac jak ciecz sie obniza o jakies 5cm i pojakis 10 s powraca i tak caly czas.
Czytalem wszystkie wczesniejsze posty i w zaden sposob mi nie pomogly więc co wy o tym myślicie????
PostNapisane: 3 marca 2009, 19:55
jabym skontrolowal pompe wody :)
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:33
jakies sensowne sposoby na sprawdzenie pompy bez demontarzu???
w wczesniejszych postach bylo cos o tym ze jak pompa padnieta to nie ma ogrzewania a u mnie jest
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:38
Kod silnika: M52b20
Kolego czy układ jest dobrze odpowietrzony?
PostNapisane: 3 marca 2009, 22:04
No własnie w tym problem ze on sie nieda odpowietrzyć wyglada to dziwnie jakby cos niedomagalo
PostNapisane: 3 marca 2009, 22:20
Kod silnika: M52b20
może cisnienie idzie spod uszczelki
trzeba by sprawdzić czy nie ma spalin w płynie
PostNapisane: 3 marca 2009, 22:42
Kod silnika: M52B28TU
Kolego u mnie było to samo jak była padnięta pompa wody,ogrzewanie było bardzo dobre a odpowietrzyć się nie chciała i też chłodnica zimna. Po demontażu pompy okazało się że oczywiście plastykowy wirnik omyka na frezach.Po wymianie pompy chwila czasu według instrukcji i układ odpowietrzony i problem zniknął. Pozdrawiam.
