Teraz jest 26 października 2026, 05:35
 Tytuł: [Exx] wymiana tarcz i klocków, obowiązkowo i jedno i drugie?
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:54
Kod silnika: N47D20C
witam.
szukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie...
Czy razem z wymianą tarcz (przód) powinno się też wymienić klocki?
Podczas wymiany tarcz w warsztacie powiedzieli mi, że klocki które mam są jeszcze dobre (nie trzeba wymieniać). Teraz zaczynam się jednak zastanawiać, czy też nie powinienem wymienić klocków (razem z czujnikiem zużycia)
Ostatnio edytowano 3 marca 2009, 21:19 przez kuchash, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:18
do nowych tarcz tylko nowe klocki
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:37
Kod silnika: M52b20
i przydałby się nowy czujnik
PostNapisane: 4 marca 2009, 08:46
tylko kpl z czujnikami-dziwny ten warsztat masz
PostNapisane: 4 marca 2009, 09:33
Moje BMW: 530iAT
Dziwni to jestscie Wy, skoro klocki sa jeszcze dobre, na tyle ze nie widac na nich sladow zuzycia to po co je wymieniac ?? ma ktos z was za duzo kasy ?? czy piszecie tak tylko na forum ?? ktos ma misieczne klocki a potem jednak zmienil tarcze i co ?? klocki do wyrzucenia ?? skoro mechanicy uznali ze klocki sa ok to nie widze sensu w wymianie ich. no chyba ze ktos zmienia sobie bo tak sie czuje lepiej ....
PostNapisane: 4 marca 2009, 09:34
a kto po miesiącu od wymiany klocków wymienia tarcze :?:
PostNapisane: 4 marca 2009, 09:37
Moje BMW: 530iAT
rorafalki, nie musi to byc miesiac - przykladowo napisalem - moze byc to nawet pol roku
PostNapisane: 4 marca 2009, 09:41
jeśli tarcza hamulcowa kwalifikuje się do wymiany to zazwyczaj dlatego, że bije, ma próg, sporadycznie, że jest zbyt cieńka. W większości przypadków odbija się to niekorzystanie na klockach, dlatego uważam, że wymieniając tarczę trzeba równiez wymienić klocki zeby była 100% skutecznośc hamowania oraz żeby elementy długo służyły i równomiernie się zużywały
PostNapisane: 4 marca 2009, 09:43
Moje BMW: 530iAT
rorafalki, ok, kazdy ma swoja teorie - Twoja jest jak najbardziej poprawna i idealna - nie chce by zaraz ten temat sie przerodzil w klotnie - wyrazilem tylko swoje zdanie - co zle i nieprzyjemne z mojej strony to przepraszam.
PostNapisane: 4 marca 2009, 09:46
:ok:
Ostatnio edytowano 4 marca 2009, 09:54 przez Czarny, łącznie edytowano 1 raz
marcellchen, forum jest od tego by wyrażac opinie na różne tematy i normalne, że kazdy ma inną opinię na dany temat :)
PostNapisane: 4 marca 2009, 10:26
Moje BMW: E-36
Witam.
Wymieniałem klocki i tarcze niecałe 10 tys. km temu. Teraz chcę zmienić tarcze, czy muszę zmieniać klocki? Tarcze są dobre, zmieniam, bo zakładam wentylowane, a klocki do obydwu są takie same.
PostNapisane: 4 marca 2009, 12:19
Moje BMW: e30 with s50
Andrzej87 napisał(a):
Witam.
Musisz zmienic zacisk od modelu z wentylowanymi hamulcami (jest szerszy)..
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:19
Moje BMW: E-36
Wiem, wiem interesowałem się tym tematem i nie tylko zaciski, a także jarzma. ;) Właśnie przyszedł do mnie dzisiaj komplet zregenerowanych zacisków i jarzm tylnych od 328i. :D Muszę teraz jeszcze kilka gratów skombinować, trochę czasu i będę miał ładne tarcze i zaciski z tyłu. :hyhy:
PostNapisane: 5 marca 2009, 21:24
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Klocek zawsze się dopasuje do tarczy. Ważne jest tylko żeby odpowiednio po zamontowaniu nowych tarcz nie hamować gwałtownie i przejechać pierwsze 100-200km leciutko hamując i nie przegrzewając tarcz.
Czasem można też wyjąć klocki przy zmianie tarcz i zetrzeć ich powłokę na jakiejś równej powierzchni.
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 94 gości
