Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] Jak zdjąć przedni zderzak?
PostNapisane: 5 marca 2009, 19:07
Jak w temacie czyli: Jak zdjąć przedni zderzak w moim coupe?
Z góry dziękuje za pomoc.
BMWuuuuuu...
Moje E46 Ci :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... c&start=40
PostNapisane: 5 marca 2009, 19:09
Moje BMW: e46 320D
sa dwie sruby na klucz torksa na sirodku tu gdzie jest podłuznica nachyl sie i je zobaczysz
PostNapisane: 5 marca 2009, 19:10
Moje BMW: 3288888888
Poszukaj na forum.
 Tytuł: Re: [E46] Jak zdjąć przedni zderzak?
PostNapisane: 6 listopada 2015, 19:46
Kod silnika: M43TU B19
Witam.
Przeczytałem chyba wiekszość możliwych tematów o zdejmowaniu pytania, ale nadal jest problem.
Jedni piszą, że trzeba tylko odkręcić dwie śruby od spodu zderzaka, drudzy, że wystarczy tylko odczepić listwy i tam wszystko odkręcić, a trzeci piszą, ze trzeba zrobić i to i to.
Próbwałem odkręcić zderzak, ale jedna z śrub(ta od spodu zderzaka) jest tak wyrobiona, że nie idzie tego odkręcić. Czy da rade zdjąć zderzak bez odkręcania tej śruby?
viewtopic.php?f=6&t=152525 --> BMW E46 318i
PostNapisane: 6 listopada 2015, 20:06
Kod silnika: 330Ci m54b30
Z calym pasem.
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
PostNapisane: 6 listopada 2015, 20:10
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
odkręcając 2 śruby ściągasz zderzak razem z belką, pod listwami masz śruby do belki (tak się domyślam - ja odkręcałem cały zderzak właśnie w/w 2 śrubami). Zależy co chcesz robić bo może się okazać że ściągniesz sam zderzak odkręcając śruby/zawleczki spod listew i belka Ci będzie przeszkadzać ale wtedy będziesz miał łatwiejszy dostęp do obrobionej śruby.
na pewno szybciej i wygodniej jest odkręcić 2 śruby i pozbyć się zderzaka razem z belką
PostNapisane: 6 listopada 2015, 20:27
Chcę wymienić ta kratke na dole w zderzaku.
Dzięki za odpowiedź, o takie informacje mi chodzilo :ok: .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
