Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [Exx] Pytanko odnosnie glowicy i uszczelki
PostNapisane: 5 marca 2009, 21:06
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Czy mozliwe jest, ze przy krotkiej jezdzie przy temperaturze silnika rownej 100 stopni, peka glowica, lub "idzie" uszczelka pod glowica? czy trzeba jednak porzadnie zagrzac silnik az do czerwonego pola?
Ostatnio edytowano 6 marca 2009, 21:08 przez werner18, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pytanko odnosnie glowicy i uszczelki
PostNapisane: 5 marca 2009, 22:06
werner18 napisał(a):
Czy mozliwe jest, ze przy krotkiej jezdzie przy temperaturze silnika pomiedzy 90 stopni a czerwonym polem, peka glowica, lub "idzie" uszczelka pod glowica? czy trzeba jednak porzadnie zagrzac silnik az do czerwonego pola?
PostNapisane: 5 marca 2009, 23:20
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Kolego jeśli będziesz katował maszynkę to temperatura ma małe znaczenie. :/
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 5 marca 2009, 23:21
No tak, ale ja pytam o co innego ;) Pytam, bo chce wiedziec na przyszlosc.
PostNapisane: 6 marca 2009, 08:24
Od wysokiej temp idzie najpierw uszczelka a głowica cześciej w r6 jest narażona na pęknięcia ale należy się wyszczegac wysokich temp. Nikt nie jest w stanie powiedziec po jakim czasie i jak szybko pękają głowice,ale tak jak powiedziałem r4 jest mniej narażone na pękanie.
Wiesiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
