Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [Exx] dieslel, cofanie paliwa
PostNapisane: 6 marca 2009, 22:14
Mam problem. W moim bmw 2.0 diesel, cofa się paliwo. Polega to na tym że po 12 godzinach odstania auto nie zapala. Problem pojawił się po wymianie całego silnika. Tzn prawie całego bo osprzęt był przełożony z mojego starego silnika. Mechanik który wymieniał silnik rozkłada ręce. Macie jakąś koncepcję co to może być. Ewentualnie jeżeli na forum jest jakiś mechanik który chciałby w to zerknąć i jest z łodzi to proszę o kontakt
Ostatnio edytowano 7 marca 2009, 21:15 przez maciek1983rok, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 marca 2009, 23:12
Mialem kiedys cos podobnego w moim 525 tds.Gdy samochod postal przez noc to potem trzeba bylo dlugo krecic aby odpalil.Pomagalo stawac auto pod gorke przodem w dol :rotfl: Okazalo sie ze pompa wtryskowa byla nie szczelna i nie trzymala cisnienia dlatego pakiwo sie cofalo :zdziwko:
PostNapisane: 6 marca 2009, 23:32
jest chyba jakis zawor zwrotny w pompie
PostNapisane: 7 marca 2009, 09:13
Moje BMW: 530iAT
harnas621, tak masz racje, jest tam zaworek, przynajmniej w TDS - w tym wypadku by sprawdzic usterke zamontuj sobie miedzy pompa a filtrem paliwa zaworek zwrotny .... wtedy bedziesz widzial czy Ci sie dalej cofa to paliwo ... a tak sobie pomyslalem - 2,0 D to juz nie CR ?? wiec tam nie ma pompy wtryskowej tylko pompowtryskiwacze ....
PostNapisane: 7 marca 2009, 10:58
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Tak to już CR.
harnas621, w e39 masz podwójny zbiornik paliwa, główny i taki mały dodatkowy i między nimi jest pompa wstępna czy jakoś tak i dopiero w trakcie jazdy przepompowuje z tego małego do głównego. Czasem jest tak że pali sie rezerwa i komp pokazuje ze mozesz przejechac np 70km przejedziesz 10, rezerwa gasnie i pokazuje sie ze możesz jeszcze 120 :hyhy: Ale żeby aż nie odpalało to sie nigdy nie spotkałem, ja bym sprawdził czy może z tą pompą jest coś nie tak
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 7 marca 2009, 13:15
pompę paliwa czy pompę wtryskowa sprawdzić?
PostNapisane: 7 marca 2009, 15:05
Moje BMW: E46 328i
paliwa
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 7 marca 2009, 16:32
Moje BMW: E91 LCI
tzn ja pisałem nie o pompie paliwa, a o tej pomiedzy zbiornikami, chyba nazywa sie pompka wstepna ale pewien nie jestem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
