Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E46] w jaki sposób wymienia się olej w automancie
PostNapisane: 8 marca 2009, 08:25
Moje BMW: E46, 320d
witam
Mam pytanie w jaki sposób wymienia się samodzielnie olej w skrzyni toptronic w samochodzie BMW e46.Chodzi mi o wymiane oleju wraz z filtrem
dzięki z góry za rady
PostNapisane: 8 marca 2009, 09:27
zacznijmy od tego co abys dobrał odpowiedni olej filtr i uszczelke wjedź na kanał odkręć korek spustowy i zlej olej , później odkręć miske olejową uważaj jak bedziesz ściągał bo w misce będzie znajdowł się resztki oleju wiec możesz sie pochlapac nim po ściagnieciu miski zobaczysz filtr oleju odkręc go jak ścigniesz miske olejową sprawdx czy nie w okolicach magnesu nie ma opiłków i wogule pod światłem przyglądnij się misce czy tam tez nie pływają opiłki odczekja chwile aż przestanie kapać pozostaly olej wyczyśc dokładnie miske i skrzynie na obwodzie gdzie przykręca się miske olejowa przymocuj nowy filtr oleju przykręć go nie zapomnij dać oringa nowy powinien się znjdować w komplecie z filtrem wymień uszczelke na misce olejowej i ją przykreć do obudowy skrzyni biegów przykręcając przykręcaj stopniowo pojedyńczo śróby jak przykręcisz miske odkręć korek wlewowy powinien się znajdować w misce w tzw kanale wlewowym wlej olej za pomoca dużej strzykawki olejowej jak sie przelej przykręc delikatnie korek odpal autko i niech sobie chodzi odkręc korek wlewowy i uzupełniej olej najlepiej jezli drug osoba bedzie siedział w autki i zmieniał biegi na D , R , N i P jeżeli skrzynia osiągnie temperature ok 80 stopni a olej zacznie sie przelwać zakręć korek wlewowy i wykonaj jazde próbną czy wszysko chodzi ok po przejechaniu ok 5 km sprawdź ponownie olej w skrzy jezeli się nie przelew z korka to go uzupełnij oczywiście na pracującym silniku
POZOWDZENIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 8 marca 2009, 11:55
witam serdecznie... kilka pytań odnośnie wymiany oleju i filtra w E39- automat 530D : jaki najlepszy olej wlać, ile litrów wchodzi,po jakim przebiegu należałoby wymienić olej ?
DJbmw530D e39
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:37
Olej dobiera sie po nr nadwozia przynajmniej powinno wiec dobierz typ oleju w/g skrzyni biegów jaka masz a ja zalecam wymiane co 100 tyś w sumie bmw twierdzi że nie powinno się wymieniac oleju ale jezeli chce się eksplatować autko bez awaryjnie zalecam wymiane co 100 tyś a będzie służyła długo i dobrze
PostNapisane: 8 marca 2009, 18:06
No tak , ale taka wymiana pozostawia około 3 litry czy około pow. 2 litrów w konwenterze ! wiec radze jednak udac sie do kogos co ma wysysacz :D
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 53 gości
