Teraz jest 26 października 2026, 06:23
 Tytuł: [E46] Problem z odpaleniem..pilne!!
PostNapisane: 8 marca 2009, 17:52
Wkładam kluczyk do stacyjki..przekrecam na pozycje I i wyswietla mi sie ikonka zegarka + inspection 4xxxKM nastepnie przechodzi do normalnej pracy czyli wyswietla te podstawowe informacje co zwykle..oprocz tego nie zapalaja sie zadne inne kontrolki przekrecam kluczyk na II pozycje..silnik kreci ale nie odpala..co to moze byc???????dodam jeszcze ze od kilku dni jak wlaczam postojowe swiatla to swieci mi tylko kierunkowskaz i na zegarach wyswietla sie ikonka samochodu z swiatlami;/
PostNapisane: 8 marca 2009, 21:53
Skasuj inspekcje!!!
 Tytuł: Re: Problem z odpaleniem..pilne!!
PostNapisane: 9 marca 2009, 11:07
anjunaboy;) napisał(a):
silnik kreci ale nie odpala..?dodam jeszcze ze od kilku dni jak wlaczam postojowe swiatla to swieci mi tylko kierunkowskaz i na zegarach wyswietla sie ikonka samochodu z swiatlami;/
Silnik kreci? Chyba rozrusznik. A jeśli chodzi o zapalające się światła na ikonie pojazdu to może po prostu masz przepalone żarówki oświetlenia postojowego i wyskakuje błąd. Sprawdź to.
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:04
:zly: miałem podobnie w mojej e46 przy stacyjce jest kostka którą wymieniłem(kupiłem używaną na giełdzie za 20zł) i wszystko wróciło do normy :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
