Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E46] kierownica drży przy hamowaniu
PostNapisane: 9 marca 2009, 09:56
Moje BMW: E 46 330d
witam
mam problem z drzeniem kierownicy podczas hamowania,nnieraz drzy mocno nieraz wogole nie drzy i niewiem czemu tak jest...???przebieg 200tys,tarcze maja spory rant,ale klocki sa jeszcze w dobrym stanie i narazie nie wymienie---moze to byc wina przegrzanych tarcz???przebieg jest w 100% oryginalny bo sam sciagnalem z niemiec od wlasciciela.silnik 3.0d 2002r
PostNapisane: 9 marca 2009, 10:00
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143472
jedyne co mi przychodzi do głowy to właśnie tarcze hamulcowe...
PostNapisane: 9 marca 2009, 10:15
Moje BMW: 320i 86
Też stawiam na tarcze.
Nie można się dziwic że przy 200tys km mogą byc krzywe tarcze. Pewnie i tak nie są pierwsze od nowości. I nie rozumiem tego że z góry zakładasz że nie wymienisz klocków. Powinny byc założone nowe tarcze z nowymi klockami.
ZJAR
PostNapisane: 9 marca 2009, 10:31
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
myśle ze jak były by to tarcze to kierownica latala by caly czas!! :cisza: nie dawno mialem to samo u siebie i karzdy mi mowił ze tarcze do wymiany! i w tyg. zamieniłem koła z zimowek na letnie i ku zdziwieniu wszystkich kiera sie uspokoiła i jest ok! mysle ze powinienes zaczac od opon! moze wywarzyc i zobaczyc! tarcze bym zostawił na koniec :) pozdrawiam
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 9 marca 2009, 10:33
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
tarcze się zwichrowały, zbyt ostro lub nieumiejętnie jeździsz, lub tarcze są na wykończeniu.
the answer is always coupe
PostNapisane: 9 marca 2009, 10:55
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
1. wyważ koła
2. sprawdź na diagnostyce zawieszenie(drążek kierowniczy, wachacz, stabilizatory a właściwie łączniki stabilizatorów z wachaczami(przód i tył))
3. jak wszystko ok to wymień tarcze i klocki
więcej opcji chyba nie ma jak wymienisz tarcze to musisz wymienić klocki niestety bo te elementy się do siebie dopasowują i tego nie przeskoczysz a koszt klocków nie jest taki straszny ;) zanim wymienisz tarcze podjedź do diagnosty na szarpaki i niech ci sprawdzi zawieszenie pod kątem drżenia kiery to on już napewno będzie wiedział co sprawdzić miałem wywalony łącznik tylnego stabilizatora i te same objawy co ty wymianiłem i cisza koszt 40 ziko chyba
lepiej się tym zajmij bo dłuższa jazda z klekocącą kierą prowadzi do dużo poważniejszych usterek i kosztów
pozdrawiam
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:14
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
najpierw należy wyważyć koła, sprawdzić felgi
potem wymienić tarcze, bo najszybciej to ich wina
może być jeszcze przyczyną tuleje wahaczy lub drążki kierownicze
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:21
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jeśli drgania przy hamowaniu wzrastają wraz z prędkością przyczyną są krzywe tarcze. Jeśli tylko w jakimś ograniczonym przedziale prędkości - tak jak koledzy napisali do sprawdzenia wyważenie kół i stan zawieszenia.
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:22
Moje BMW: E 46 330d
kola wywazalem przedwczoraj i tak trzesie,trzeba sie wybrac na diagnostyke raczej....z gory dzieki
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:24
hmm przy hamowaniu drzy mowisz.. mi to osobiscie wyglada na konczace sie tarcze albo sa poprostu niskiej jakosci..
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:25
Kod silnika: M60B40
eee felgi maja tu mało co do powiedzenia A dlaczego...bo jak by były nie wywarzone to trzepało by mu kierownica już podczas jazdy.A jemu trzepie tylko podczas hamowajnia.
I myslę że także nie ma tu nic do .rzeczy nieumiejetna Jazda ( bo według Ciebie jaka to jest theDAMIstrzu, każdy jedzie i hamuje mocniej to mniej )
Przerabiałem ten temat z Hondzie 100% daje jak piszą Panowie wyżej ZWICHROWANE TARCZE .....A jak maja rant to napewno już rzuca nimi.
Najpierw byłem młodszy miałem e36 -3jeczkę teram jestem ciut starszy i zbieram na E38- piękna 7meczkę
Nie ma Aut nie bitych- są tylko ładnie klepane i malowane :)
Czy 124 Decybele to dużo.... haha NIE ;] Następny stopień to 140dc ale to z nowszymi Rockofordami
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:39
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Autor tematu napisał że tarcze mają już spory rant, więc nie są niskiej jakości tylko mają już spory przebieg ;) .
W zasadzie, jeśli piszesz o sporym rancie, tarcze masz do wymiany. Nowa tarcza w 330d ma grubość 25 mm, a jej grubość minimalna to 23,4 mm. Poniżej tej grubości tarcze należy bezwzględnie wymienić na nowe.
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:43
Kod silnika: M60B40
stones1, Jak pisasłem wyżej kolega podał Ci wymiary do wymiany..
Wiec odp sama sie nasuwa.Wymiana I nic na to nie poradzisz.Można by je toczyć...Ale nie wiadomo ile CI jeszce zostało .
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:37
panowie a mi zaczyna kiera drzec przy 140 km/h czy to mozliwe ze od kol?dodam ze dzien wczesniej umylem fele jakims srodkiem do felg i sie pieknie wymyly ale jak sie przejechalem to zaczely sie wlasnie te drgania.mozliwe ze odwaznik sie odkleil.odpadl?
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:12
wiesz co zrób jedź z tym na zbieżność to może byc coś od geometrii jak sie przestawi to moze ciąć bierznik a nawet kiera może drżeć mi kierownica w moim bmw drzała od zbieżności bo była źle ustawiona zobacz na geometrii
parq
PostNapisane: 9 marca 2009, 22:38
Mi sie kolego ostatnio odkleil jeden. Niedało sie jeżdzic. 120 i koniec bo balem sie ze kolo odleci. pozdro
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ja bym stawial na zawieszenie,byc moze amor jest na wykonczeniu lub luzy na stabilizatorach lub drazkach....
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:22
Moje BMW: E46 318d
mi także drży kiera przy hamowaniu, im większa prędkość tym drży bardziej. wydaje mi się że to krzywe tarcze
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:35
Bardzo mozliwe ze odkleil sie odwaznik po zastosowaniu jakiegos srodka do mycia felg :] smigaj do wulkanizacji
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:39
Kod silnika: M60B40
Wszystko jest możliwe...Tak apropo ja 2 dni temu jechałem A że Remntuja u Nas Cała droghę to jedzie się jak po polu dosłownie :przestraszony: :przestraszony:
I wyjechałem na drogę po za Rogów S. i but a tu kiera mi trzepie..
Co sie okazało na postokju na feldze miałem tone Gnoju i błota .odkleiłem ten Shiiit i wszystko juz grało
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
