Teraz jest 9 listopada 2026, 03:36
 Tytuł: [E39]530D kręci, nie odpala po rozładowaniu się akumulatora
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 09:19
Witam, mam problem z autem. Jest to BMW E39 530D z 2003r. Problem wygląda następująco... Przez moją głupotę rozładowałem praktycznie całkowicie akumulator (zostawiłem przez przypadek włączone pozycyjne oraz włączoną muzykę), po podłączeniu prostownika atu normalnie odpaliło, po czym je zgasiłem i poszedłem zjeść obiad. Niestety prostownik miałem tylko na chwilę więc akumulator nie naładował się. Po podłączeniu drugiego akumulatora samochód kręci, ale nie odpala. Paliwo z filtra dochodzi normalnie podczas kręcenia, kręci elegancko ale nie odpala tak jakby miał jakieś zabezpieczenie włączone. Czy jest możliwość, że podczas rozładowania się akumulatora komputer stracił pamięć zaprogramowanych kluczyków ew. immobilaizera? Centralny z kluczyka normalnie działa.
 Tytuł: Re: [E39]530D kręci, nie odpala po rozładowaniu się akumulatora
PostNapisane: 19 lutego 2016, 02:44
Przy kablu ktory idzie do akumulatora jest czujnik wypadkowy. Moze dotykales go i teraz cos nie laczy...
PostNapisane: 19 lutego 2016, 10:47
Moje BMW: CLS63 AMG
Trzeba zakodować esw zrobisz to Inpą
PostNapisane: 19 lutego 2016, 11:52
Moje BMW: M4 M6
Jak wyżej, rozsynchronizował Ci się EWS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
