Teraz jest 24 października 2026, 21:41
 Tytuł: [E46] Blad 4232 Cylinder 3 : Activation interrupted
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 20:52
Mam problem. Po zczytaniu bledu przeplywomierza i wymianie uszkodzonego na 2x tanszy odpowiednik - PIERBURG 7.22684.08 autko smiga naprawde ladnie. Problem ktory mnie meczy to pojawiajacy sie teraz, powtarzalny (pojawia sie po skasowaniu bledow DDE i odpalniu silnika na nowo) blad wymieniony w tytule.
Moje pytanie - czy ktos wie co oznacza ten blad? Dla mnie brzmi enigmatycznie. Czy to blad zwiazany np z nieprawidlowym wtryskiem? Tzw. misfires? Prosze o jakiekolwiek informacje.
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 23:11
Obawiam się że będziesz musiał podjechać do serwisu na podłączenie pod GT1. Każdy wtrysk podczas wymiany wymaga wprowadzenia numeru nowego wtrysku o ile jest inny od starego. Oczywiście Twoje wtryski nie były wymieniane, ale może dokonał wymiany poprzedni właścicel samochodu i na chwilę obecną wtrysk ten nie jest zgodny swoimi parametrami różniącymi się od starego wtrysku.
Wygląda to na brak akceptacji danego wtrysku, która wynika z niezgodności parametrów.
Sprawdź jeszcze ewentualnie dawki pomiędzy poszczególnymi wtryskami, gdyż skoro wybija błąd to napewno na jakiejś podstawie.
Twój wtrysk nie musi być niesprawny, lecz dobry, ale jego parametry które kryją się pod numerem wtrysku nie zostały wprowadzone w pamięć komputera w wyniku czego może on być nieaktywny dla normalnej pracy.
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 19:32
Dzieki za odpowiedz Robert.
Przyznam ze dziwi mnie to wszystko troszke. Piszesz o wtryskach i mozliwosci nieprzekodowania ECU po wymianie jednego lub po prostu usterce wtrysku. Ja wtryskow nie ruszalem, nie wiem jak poprzedni wlasciciel.
Zastanawiam sie dlaczego przed wymiana MAF (przeplywomierza) ten blad sie nie ujawnial - czy powodem moze byc praca silnika w trybie "awaryjnym" (przez co mniej wymagajacym) przed wymiana uszkodzonego sensora?
Jak objawia sie zazwyczaj problem z wtryskiem w jednym z cylindrow? Czy sa jakies widoczne symptomy? Czy jezdzenie z takim bledem moze byc niebezpieczne(dla silnika)? Nie jestem obecnie zbyt skory do wydatkow w autoryzowanych serwisach zwlaszcza kiedy silnik dziala zwawo jak nigdy wczesniej. Chcialem poczekac z kolejnymi inwestycjami w aucie do kwietnia, z tym ze czeka mnie jeszcze sporo tys kilometrow przed wiosna.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
