Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E39] Sprzeglo nie trzyma, pedał sprz. drzy, pedal hamulca t
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:08
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
Co to moze byc, jade normalnei nagle slysze jakis stuki, i dziwne odglosy dochodzace z przodu samochodu. Sprzeglo przestalo trzymac, hamulce dzialaja ale przy hamowaniu spadaja obroty silnika. Rano jade do mechanika ale wolabym wiedziec na co mam sie przygotowac hehe. Pomocy ;/ (silnik M52)
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:13
Pedał sprzegła drzy, mozliwe słoneczko padło;/
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:15
Moje BMW: M5 & 328i
a co to te sloneczko ;)? no i czy od tego moga pochodzic te dziwne odglosy przy wciskniu peadlu sprzegla i hamulca, takze przy skrecie kol na max tez dziwnie sie auto zachowuje
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:17
Opisz dokładniej co sie dzieje przy skrecaniu kierownica i hamowaniu. i co sie dzieje jak nic nie robisz przy odpalonym silniku i wcisniesz sprzegło?
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:20
koledzy czy jest może czujnik ssania w bmw e36
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:22
Czy przeczytałes temat tego postu?? Poszukaj w tym dziale! Owy czujnik napewno jest.
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:25
Moje BMW: M5 & 328i
jak skrecam kola na postoju to mam wrazenie jakby o cos obcieraly takie odglosy sie wydobywaja, pedal sprzegla jest jakis taki mekki i slabo powraca po wcisnieciu, hamulec tez jakos dziwnie sie zachowuje, ale tylko sma pedal bo autko hauje dobrze. Na pierwszym biegu samochod ledwo co jedzie a obroty zaraz do odcinki leca, na II do 2-3k/obr tez jakos jeszcze trzyma ale powyzej juz obroty leca w gore a auto nie przyspiesza.
słoneczko - tzn. docisk?
Jestem mechanikiem ale tylko z wyksztalecenia hehe i wlasnei ewidentnie to na sprzeglo wyglada, tylko nie wiem co maja oznaczac te dziwne odglosy ;/
PostNapisane: 12 marca 2009, 15:58
Moje BMW: M5 & 328i
mechanik nie wyjmowal skrzyni wiec nie wiem jak sprzeglo, ale twierdz, ze to wysprzeglik padl. czy slizganie sie sprzegla i miekki pedal moze byc spowodowany wysprzeglikiem?
PostNapisane: 12 marca 2009, 17:45
slizganie sprzegła moze byc spowodowane tylko tarcza lubo dociskiem. Wysprzeglik jest odpowiedzialny za wysprzeglanie (wsuniecie włozyska wyciskowego/oporowego w słoneczko) Jezeli z wysprzeglika cieknie to wtedy jest on do wymiany jezeli nie to odpowietrz układ. Jezeli pedał drzy to niestety albo tarcza krzywa albo słoneczko siada;/
PostNapisane: 12 marca 2009, 18:53
Moje BMW: M5 & 328i
no to nic zosatje mi chyba tylko oddacv autko do magikow co sie specjalizuja w BMW bo wyzrucic 500 PLN na wysprzeglik a to nie bedzie to jest bez sensu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 53 gości
