Teraz jest 26 października 2026, 08:00
 Tytuł: [E39] przyspiesza i nagle muli na chwilke i znów przyśpiesza
PostNapisane: 8 marca 2009, 23:42
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
Witam moj tds ma ostatnio problem... nie wiem czy to od kiepskiej ropy. bo rzeczywiscie moglem nalać świnstwo.. ale wymieniłem wszystkie płyny i filtry..
mianowicie przy ostrym przyśpieszaniu auto lekko przerywa.. mozna to nazwać muleniem gdyż nie chce przez chwile przyspieszac by po chwili znow ciągnąc pełną parą... głownie czuć to gdy wchodzi w gre turbo.. ale na niskich obrotach tez to czuje....
stało sie to z dnia na dzien... dodam ze sonda, przepływka i podcisnienia turba i zaworu egr... wykluczam gdyż są nowe i po czyszczeniu. podcisnienia poprzekładałem ze sprawnego tdsa.
Moje odczucia są takie ze z kazdym dniem ta ustarka jakby maleje.. czyli mniej przerywa ... ale wciąz nie moge pewnie wyprzedzic bo coś przerywa...
z drugiej strony bywa tez tak ze przez 20 min auto normalnie jedzie i nie przerywa...
turbo wyglada dobrze.. pompa po regeneracji.. moze tłumiki zapchane albo cuś?
spotkał sie ktoś z taką usterka?
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 8 marca 2009, 23:55
Jak mi zaczal przerywac i potem na chwile go zmulilo to okazalo sie,ze uszczelke pod glowica wywalilo
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 marca 2009, 00:12
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
uszczelka jest nowa 5 października była zrzucana głowica.. kupiłem najdroższa uszczelke jaka była. Od tamtego momentu silnik pracuje tak samo.. nie mam zastrzezeń co do pracy motoru zeby coś przerywało, falowało lub było coś niepokojącego na jałowym .... auto zachowuje sie wporządku tylko przy ostrym bucie coś muli na sekunde i znów ciągnie.. bywa tez tak jak od najniższych obrotów wciskam gaz równo to gdy wchodzi na turbo to zaczyna szarpać.. (szybko przerywa, szybko przerywa) i wychodzi z tego własnie szarpanie ...
PostNapisane: 9 marca 2009, 13:45
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
Panowie podpowiedzcie coś co mógłbym sprawdzic ... prosze
PostNapisane: 10 marca 2009, 02:06
miałem podobny problem, ale nie w obecnym samochodzie i nie w bmw :kwasny: okazałao się, że pompa paliwa była lekko uszkodzona. Od razu jej nie wymieniaj, spawdz może czy to to :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
