Teraz jest 27 września 2026, 01:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Żarówki LED - co zrobić żeby błąd zniknął?
PostNapisane: 10 marca 2009, 19:22
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Mam do Was pytanie chciałem sobie włożyc postojówki diodowe do bmw e 46 i jak włożyłem to święci mi się na komputerze że są spalone,więc moje pytanie jest takie czy da się coś zrobic żeby się błąd nie palił ? ? może jakieś przejściówki czy mocniejsze żarówki ? :P
Ostatnio edytowano 10 marca 2009, 21:27 przez Sparco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 marca 2009, 19:35
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
Sparco, z tego co pamiętam tam trzeba coś podpiąć jeszcze bo to błąd będzie wyskakiwał
PostNapisane: 10 marca 2009, 19:43
A jakie te żarówki wsadziłeś?
PostNapisane: 10 marca 2009, 19:55
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Dokładnie taką
PostNapisane: 10 marca 2009, 21:48
Kod silnika: M52/TU
U mnie komputer pokazuje również że światła stopu lub cofania są niesprawne a wszystko działa bez zarzutu.Również lampy sa ledowe i wcześniej komp nic takiego nie pokazywał.Za cholerę nie mogę dojść o co mu chodzi.
PostNapisane: 10 marca 2009, 22:05
Garaż: .
E38
E36
wojtass231, trzeba jakiś "moduł" wpiąć żeby było ok. było o tym chyba na forum
PostNapisane: 11 marca 2009, 09:40
Kod silnika: M52/TU
Szukałem ,szukałem ale jakoś nie odnalazłem więc gdyby ktoś mógł jeszcze raz to wytłumaczyć byłoby super.
PostNapisane: 11 marca 2009, 09:49
żarówki ktore zamontowaliscie są bardzo oszczedne przez co mają za mały opor i komputer po prostu ich nie widzi. jesli sie nie myle to w tej sytuacji trzeba zamontowac jeszcze jakis mały opornik :)
PostNapisane: 11 marca 2009, 10:54
Kod silnika: M52/TU
No tak ale zamontowane są ok roku i wcześniej komp je widział a teraz oślepł :D
PostNapisane: 11 marca 2009, 11:27
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
A jak by znalazł takie ledy o mocy takiej jak żarówki to już by chyba nic nie pokazywał komputer ? :)
PostNapisane: 11 marca 2009, 11:53
Tu nie chodzi o moc, a o rezystancje. Trzeba wstawic rezystor ( oporonik ) w instalacje.
PostNapisane: 11 marca 2009, 15:42
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Aha ok :) czyli mówicie że będzie trzeba troche pokombinowac żeby to zrobic...
PostNapisane: 11 marca 2009, 15:55
Nie ma zadnych kombinacji. Rownolegle z ledem trzeba wpiac opornik. Mozesz sprobowac np okolo ~800ohm 0,25W.. Wszystko zalezy od typu tej "zarowki" LED.
PostNapisane: 11 marca 2009, 16:02
Moje BMW: 6 coupe
idz do zwykłego sklepu elektronicznego powiedz jak sie sprawa ma a na pewno ci dadzą Ci jakis opornik którego wysrczy wpiąć przed leda (np do nóżki). koszt opornika to ok 0,05zł
PostNapisane: 11 marca 2009, 16:07
Dokladnie z tym, ze rezystor MUSI byc wpiety ROWNOLEGLE z LEDem, a nie szeregowo ( przed nozkami ).
PostNapisane: 11 marca 2009, 18:10
Garaż: .
E38
E36
A co do tego ma opornik??? i co diody w ogóle się nie będą świecić
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:42
Moje BMW: 6 coupe
:niepewny: to pytanie???
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:50
Garaż: .
E38
E36
wipeer, no bo na mój tok myślenia to przecież te "żarówki" są na 12V (pewno mają już wbudowany rezystor) no i jak dołożymy rezystor to przecież napięcie będzie za małe
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:01
Moje BMW: 6 coupe
no właśnie tylko że tą diode co Sparco, wkleił jej zdjęcie to jest zwyczajna dioda na 12V ale opór mają nie zmieniony tzn nie przystosowany do komputerów. np jak ja nie mam kompa Ty pewnie też nie to jak sobie założysz to wszytko będzie cacy ale jak jest komp to on właśnie na podstawie oporu zarówki ocenia czy świeci czy nie (spalona żarówka= brak oporu=błąd na kompie ; led=mały opór=błąd na kąpie)
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:03
Garaż: .
E38
E36
wipeer, no tak, ale damy opornik i już sie nie zaświeci tak jak powinna - o to mi się rozchodzi ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
