 Tytuł: [E38] BMW 740i Problem ze skrzynia automatyczna
PostNapisane: 11 marca 2009, 01:58
Koledzy zwracam się do was z ogromną prośbą.
Może ktoś zna odpowiedz na moją udrękę.
Jestem właścicielem BMW 740i z automatyczną skrzynią biegów (zwykły automat)
Przez jakiś czas moja Siódemka raz zmieniała biegi a raz przełączała się w tryb serwisowy i jeździła na 4 biegu.
Tryb serwisu włączał się coraz częściej aż w końcu od ponad miesiąca Siódemka ciągle jeździ w trybie serwisowym skrzyni.
Podpinałem ją pod kompa , na którym wyszło , że jest uszkodzony elektrozawór w skrzyni.
Wymieniłem olej i filtr oleju w skrzyni !! Zero reakcji :(
Kupiłem drugą skrzynie , kompletną ze sprzęgłem z wybierakiem i z komputerem sterującym skrzynią. Wszystkie te części wymieniłem zaczynając od skrzyni kończąc na tym plastiku z kabelkami obok lewarka.
Siódemka dalej jeździ tylko na trybie serwisowym.
Kasowanie błędów w komputerze nic nie daje ponieważ odnawiają się błyskawicznie.
Komputer pokazuje ciągle błąd NR 63 i błąd NR 191
Wymieniłem już chyba wszystko co tylko wymienić mogłem !!!
POMOCY !!! Dlaczego moje BMW dalej nie zmienia biegów ?? !!!
Mod Edit - Tytuluj poprawnie tematy!
Ostatnio edytowano 11 marca 2009, 09:05 przez MTXXX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2009, 02:13
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Czasami na pracę skrzyni mają wpływ różne inne peryferyjne urządzenia. Między innymi przepływomierz. Zobacz czy wszystko z nim OK.
Trzymam kciuki!
PostNapisane: 11 marca 2009, 14:30
na komputerze nie pokazywało błędu przepływomierza czy może go nie wykazać a tak naprawde będzie szwankował ??
PostNapisane: 11 marca 2009, 14:32
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Jak najbardziej moze tak byl - bo przeplywomierz ogolnie działa, tylko pokazuje nieprawidlowe (zanizone) wartosci.
PostNapisane: 12 marca 2009, 00:16
czyli aby sie przekonać najlepiej przełożyć na chwile z innego samochodu przepływomierz i sie przejechać ??
musze przed tym kasować stare błędy komputera ??
PostNapisane: 22 marca 2009, 01:17
kolego czasami tez przez sterownik abs-u skrzynia przechodzi w tryb awaryjny. Nie swieci Ci sie kontrolka ABS??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
