Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [e46] 320D Wymiana filtra powietrza
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 20:23
Zapewne banalne ale nie moge wyjać filtra powietrza...a musze go zmienic! Jak to zrobic?pozdr.
Ostatnio edytowano 24 stycznia 2007, 18:57 przez AddaM, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 21:30
dlaczego nie mozesz podaj wiecej informacji
 Tytuł: Re: Wymiana filtra powietrza e46 320D
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 01:48
Jak byś podaj jaki masz silnik czy Bp czy ON to by ułatwiło sprawę.
Bo jeśli chodzi o ON to musisz odkręcić plastikową osłonę silnika.
http://img458.imageshack.us/slideshow/p ... 87vc8.smil
http://www.speedtest.net/
Moje aukcje
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=102663
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 19:28
Silnik to 2 litrowy diesel. A jak odkrecic ta srobke tej osłony ktora jest pod podszybiem i nawet reki tam nie wsadze nie mowiac o śrobokrecie! Moze macie jakis patent? pozdr.
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 20:39
silnik to diesel (320d)
Rozumiem ze chodzi ci o to jak sie dostac do tej srubki tuz przy szybie ktora trzyma oslone filtra powietrza.
oto co znalzlem w TIS - jest to instrukcja do zmiany intake manifold. nie wiem czy jest tu opis do zmiany filtra powietrza ale mysle ze to Ci powinno wystarczyc:
Sruba o ktorej mysle i mam nadzieje ze ty sie o nia pytasz to ta zaznaczona czerwonym kolkiem. Zignoruj czarne strzalki.
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 20:52
Znam ten ból też się zastanawiałem jak to rozebrać najgorsza to jest ta śrubka w czerwonym kółku lubi się zapiec tak było u mnie i co o mały włos jej nie ukręciłem a podejść mogłem tylko łamańcem żeby dobrze ją chwycić.
Moje aukcje
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 20:56
No ale wlasnie widac z instrukcji ze wystarczy odkrecic konstrukcje trzymajaca mikrofilter a dostep robi sie latwy.
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 21:06
NO nie za bardzo bo wszystko zdemontowałem a ta śruba jest pod kątem i tylko nasadka wejdzie a przeszkadza przegroda ta po lewej.
Moje aukcje
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 21:48
Ok przyznam ze nie probowalem sam odkrecac tej ostatniej sruby. Przy demontazu sensora MAF bez wlasciwych kluczy(5 ramiennego security torxa) odkrecilem prawie cala obudowe filtra powietrza i tylko obudowa mikrofiltra przeszkadzala w dostepie do ostatniej sruby. Ale wierze na slowo ze pomimo zdemontowania tej ostatniej przeszkody dalej jest ciezko :)
Pozdro
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2007, 19:03 przez squbel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 02:23
squbel napisał(a):
Ok przyznam ze nie probowalem sam odkrecac tej ostatniej sruby. Przy demontazu sensora MAF bez wlasciwych kluczy(5 ramiennego security torxa) odkrecilem prawie cala obudowe filtru powietrza i tylko obudowa mikrofiltra przeszkadzala w dostepie do ostatniej sruby. Ale wierze na slowo ze pomimo zdemontowania tej ostatniej przeszkody dalej jest ciezko :)
Pozdro
Ale nie oznacza że w 320D musi być tak samo :)
Pozdro.
Moje aukcje
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 16:15
jezeli zdemontujesz mikrofilter cala operacja zajmie Ci 15 minut.Wiem bo przed tygodniem zmienialem filtr powietrza.
 Tytuł: Re: [e46] 320D Wymiana filtra powietrza
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 11:28
Kod silnika: m47
Jest to dosyć prosta operacja,troczę gorzej poskładać obudowę ale myślę że każdy z tym sobie poradzi.
