Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E46] kontrolka okładzin - nie zgasła po wymianie
PostNapisane: 11 marca 2009, 16:28
Witam, mam problem z e46. po zmianie okładzin zaświeciła mi się kontrolka czujnika okładzin, wymieniłem czujnik ale kontrolka się dalej świeci. na dodatek nie da się jej usunąć komputerem. wie może ktoś co robić ?
Ostatnio edytowano 12 marca 2009, 00:15 przez ostrowski65, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2009, 16:56
mi zgasla sama po przejechaniu ok 50 km od wymiany.
PostNapisane: 12 marca 2009, 00:16
ja po wymianie czujnika (prawy tył) włączyłem zapłon, po ok. 15sek. kontrolka zgasła (czujnik nowy, ATE)
sprawdź połączenie czujnika
PostNapisane: 12 marca 2009, 00:18
A świeciła Ci przed wymianą? bo może np wymieniłeś klocki z przodu, zaświeciła Ci się kontrolka, wymieniłeś ten czujnik, a tu klocki z tyłu się kończą, albo na odwrót? Sprawdź to :)
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 12 marca 2009, 13:18
dzięki chłopaki, sprawdzę co sie da zrobić. napisze co było nie tak jak mi się uda :D
PostNapisane: 12 marca 2009, 13:40
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
U mnie bylo tak jak pisze rorafalki, wlaczenie zaplonu około 20 sekund i zgasło.
R6 Fanatic
PostNapisane: 17 marca 2009, 08:33
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30
miałem to samo,jeżeli jeszcze ci nie zgasła kontrolka od okładzin to odłącz na kilka minut klemę od akumulatora i wtedy zgaśnie.pozdro
PostNapisane: 27 marca 2009, 11:03
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
zaślepiłem egr i swieci mi sie kontrolka na pulpicie, odłonczenie klem nic nie daje, co radzicie????
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
