 Tytuł: [e46] zatrzasnieta klapa bagaznika
PostNapisane: 11 marca 2009, 17:33
witam, dzis niestety wracajac ze sklepu chcialem schowac zakupy do bagaznika. Otworzylem auto pilotem, nastepnie chcac otworzyc bagaznik nacisnelem na guzik, wydal taki dzwiek jak zawsze ale klapa sie nie odtworzyla :| Wiecie moze w jaki sposob mozna otworzyc od wewnatrz bagaznik oraz jak sie do niego wogole dostac poniewaz siedzenia tylne odchyla sie wlasnie z poziomu bagaznika a miedzy siedzeniami mam worek na narty. Dodam jeszcze ze swieci mi sie kontrolka ze bagaznik jest otwarty. Prosze o jakies rady jesli mieliscie podobny problem. pozdrawiam ......
Moja E46 330D :)
PostNapisane: 11 marca 2009, 18:08
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
no a z kluczyka? nie mozesz otworzyc? ewentualnie mozna sie do niego dostac od wewnatrz ale wymaga to wysiłku:)
Pawel2065
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:00
Gdy otwieram na pilocie to slychac jakby zamek sie chcial otworzyc ale klapa jest zamknieta a wg. komputera jest on otwarty bo swieci sie kontrolka. Kluczykiem tez probowalem i niestety tez nie da sie otworzyc, mozliwe ze stalo sie cos z zamkiem lub guzikiem do otwierania klapy :zdziwko:
Moja E46 330D :)
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:08
Moje BMW: e46 320D
sprobuj pociagnac mocniej klape do gory jak ja bedziesz otwierał jesli to nie pomoze to masz niezły problen
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:25
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
kolego spróboj tak jak ja kiedyś miałem podobny problem... jesli chcesz sie dostac do bagaznika, to tylko przez rozłozenie tylnych siedzeń... wiec... zdejmij podłokietnik, włóz reke przez ten worek na narty i siegnik uchwyrów po obu stronach które rozkładają siedzenia, ... to zarazem jedyna i dobra opcja... pozdrawiam.
Pawel2065
PostNapisane: 12 marca 2009, 14:39
pawel2065 sprobuje tak jak piszesz zlozyc siedzenia i dostac sie do srodka w ten sposob tylko nawet jakbym sie juz tam dostal to wiece w jaki sposob mozna otworzyc klape bagaznika od wewnatrz ?
Moja E46 330D :)
PostNapisane: 12 marca 2009, 17:06
JAk ci się świeci kontrolka to tak jakbyś miał ni do końca domkniętą klapę. Tak jak jest nieraz w drzwiach że jak się zamknie na pierwszy stopień to niby są one zamknięte ale jednak check kontrol świeci. Spróbuj całkiem je zamknąć aż ta kontrolka zgaśnie a dopiero potem włożyć kluczyk i przekręcić albo tym przyciskiem i szarpnąć do góry klapę.
PostNapisane: 17 marca 2009, 22:14
Cale szczescie temat sie rozwiazal, przekercilem kluczyk w lewa strone i mocno szarpalem az w koncu sie otworzyl. Dzieki wszystkim za pomoc i oby sytuacja sie nie powtrzyla :) temat mozna zamknac. Pozdrawiam :padam:
Moja E46 330D :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
