Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E46] stuki w zawieszeniu i plywanie po drodze po wymianie w
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:40
witam!!!!
strasznie mi nosi auto po drodze, mialem wybite wahacze i tuleje, juz je wymienilem. jest lekka poprawa ale nadal sa stuki i co gorsza to pływanie(na rownej drodze nawet odczuwalne, na koleinach tym bardziej)
mozecie doradzić co jeszcze moze być przyczyną??
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:50
Yyy... A na jakich kapciach śmigasz? Szeroki profil ma właśnie tendencję do pływania na nierównościach. Co do tuków...Sprawdzałeś przy okazji wymiany tulei wahacza w jakim stanie są poduszki amortyzatorów?
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:13
sprawdź amortyzatory.
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:42
Moje BMW: E65 730d
ustaw zbieżność kół,bo po wymianie tulei wachacza trzeba to zrobić
Krystos
PostNapisane: 11 marca 2009, 22:07
zbierznosc ustawiona rzecz jasna. mechanik stwierdzil ze nie mozna ustawic zbierznosci na jednym kole, jest delikatna roznica
co do amortyzatorow, fakt nie sprawdzalem poduszek. moze powinienem pojechac na pomiar??
PostNapisane: 11 marca 2009, 22:11
obecnie na 15' 195/65 zima
poduszek nie sprawdzalem
PostNapisane: 11 marca 2009, 23:57
Mam to samo. Tuleje i wachacze nowe... Ale ostatnio wypatrzyłem ze te gumy na drążku stabilizatora sa do wymiany. To może tak stukac. A najlepsze to jest to ze jak wjechałem na trzepaki to nic nie wykryło.... :zdziwko:
PostNapisane: 12 marca 2009, 17:16
mechanik przegladal przod i nic nie znalazl
PostNapisane: 12 marca 2009, 17:26
A byłeś u takiego podwórkowego mechanika, czy w normalnym zakładzie gdzie mają konkretną stację diagnostyczną, gdzie mają np szarpaki i mogą sprawdzić komputerowo zużycie amortyzatorów itp?
PostNapisane: 12 marca 2009, 20:27
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
jesli autko plywa to pewnie gumy na stabilizatorze ewentualnie drazki lub koncowki drazkow kier. albo przekladnia kier. u mnie tez plywa autko bylem u 3 magikow zaden nic nie wykryl a okazalo sie ze do wymiany maglownica....ale ja mam e36 wiec to co innego
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
